Diesel lucht door roosters bij starten
Het komt steeds vaker voor dat wanneer ik start of stil sta een lucht vanonder de motorkap het zit ruimte inkomt.
inlaatstuk of uitlaatstuk misschien?
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: Diesel lucht door roosters bij starten
yep, uitlaatspruitstuk...
vorige week al mijn 2de binnen 60.000km laten monteren.
Onderdeel kostte ±450 euro en dan enkele uren sleutelen
is volgens de monteur echt onvervalst pisbakkenstaal al is het RVS...
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
ik herinner ergens gelezen te hebben dat het uitlaatspruitstuk van de E39 ook past en dit is van veel betere kwaliteit. Maar ben niet meer zeker.
@tom_il ik had die vraag gesteld en inderdaad dat antwoord gekregen.
Heb dat gecheckt bij 2 specialisten en die waren er niet zeker van, een nieuwe voor een e39 was net zo duur dus Heb ik toch maar voor een originele gekozen aangezien er wat twijfels waren over aansluiten op/aan/bij de turbo die dan mogelijk verplaatst/aangepast moesten worden.
Het is overigens wel triest dat zo'n ding maar 55.000km meegaat, is toch geen kwaliteit zoals je die van BMW verwacht.
- lekkerwijf1
Klopt helemaal tom, dit heb ik destijds geplaatst en is inderdaad van staal, er hoeft niks aangepast te worden, dit goldt wel voor de 530d met het laatste type 530d uitlaatspruikstuk van de een e39 facelift, dus vanaf 2001 tot 2003. Meer info hierover is ook te vinden bij onze duitse bmw forums. Ik zit op de telefoon te tikken en daar is zoeken op forums op dit moment niet handig op. Over prijsverschillen weet ik niks h2o maar elke 60000km een nieuwe is ook niet goedkoop. @ suyer ik zou toch checken voor een e39 spruitstuk want de 525d is dezelfde basis als de 530d mits je nog lang wilt genieten van je car zonder 2 x dezelfde kosten te maken
begint steeds erger te worden, maar specialist kon niks zien verder.
kan het nog wat anders zijn?
Dark knight edition
Dark knight edition
Gewoon vervangen, als het uitlaatspruitstuk nu niet stuk is wat heel waarschijnlijk is, zal hij later toch stuk gaan.
Zou roetfilter kunnen zijn. Deze heb ik laten leeghalen en teruglaten zetten en uit geprogrammeerd
Dark knight edition
Dark knight edition
Dit probleem had ik ook.. De Diesellucht in de auto bij het staren.. Het lag aan mijn uitlaatspruitstuk. Wist niet wat ik zag.. Allemaal scheurtjes erin.. Deze laten vervangen en probleem opgelost en auto reed gelijk stukken beter.
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
ok bedankt.
tog maar even laten doen dan
Dark knight edition
Dark knight edition
