uitlijnen beeld van 16:9 monitor
vang
Bericht door vang » 15 apr 2013, 19:38
Bestaat de mogelijkheid om het beeld van een originele 16:9 monitor uit te lijnen?
Het beeld staat nu iets te ver naar rechts en zou iets naar links moeten. Kan dat? En zo ja, hoe?
Beest Met 4 Wielen
vang
Re: uitlijnen beeld van 16:9 monitor
Bericht door vang » 16 apr 2013, 16:23
opgelost
Beest Met 4 Wielen
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 16 apr 2013, 16:30
Hoe heb je dat opgelost?
Neem aan dat er meerdere mensen dit probleem kunnen hebben.
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
vang
Bericht door vang » 16 apr 2013, 18:07
monitor uit elkaar gehaald, front verwijderd, front opengemaakt, LCD-scherm verwijderd uit het front, vervolgens alle aansluitingen (stekkers enz) weer gekoppeld en met de twee kleine stelschroeven achter op het LCD-scherm de verticale en horizontale uitlijning afgesteld.
Als die uitlijning weer OK is, alle stekkers weer los en alle delen weer monteren zoals het moet
Beest Met 4 Wielen
