Lichtsensor
Michel5388
Lichtsensor
Bericht door Michel5388 » 20 apr 2013, 18:24
Hallo iedereen
Mijn lichtsensor werkt niet mijn schakelaar staat op automatisch maar mijn lampen branden altijd doe ik iets verkeerd of kan het zijn dat die sensor kapot is
Gr michel
m0nk3r
Re: Lichtsensor
Bericht door m0nk3r » 20 apr 2013, 19:41
1 is je raam proper
2 je kan je lichten via je i drive instellen op gevoelig normaal en zwak of zoiets
als ik die bij mijn wagen op gevoelig zet branden ze bij mij ook bijna altijd enkel als de zon hard schijnt zijn ze uit
BMW E46 320D sold
BMW E92 325i sold
Michel5388
Re: Lichtsensor
Bericht door Michel5388 » 20 apr 2013, 19:54
Ik heb geen idrive en mijn raam is schoon
ramonE90
Re: Lichtsensor
Bericht door ramonE90 » 26 apr 2013, 03:49
In je boordcomputer kan je het uitzetten, ik heb hetzelfde gehad. K geloof dat het bij dat sleuteltje staat. T is iig een zonnetje met on/off erbij
BMW E90 318i
Michel5388
Re: Lichtsensor
Bericht door Michel5388 » 26 apr 2013, 11:48
Bedankt voor de tip ik ga straks gelijk kijken
Michel5388
Re: Lichtsensor
Bericht door Michel5388 » 27 apr 2013, 15:38
Heb gekeken en je kunt hem idd aan of uit zetten maar dan werkt het nog niet lampen branden altijd
Ray_010_
Re: Lichtsensor
Bericht door Ray_010_ » 16 aug 2013, 08:02
Goeiedag, ik zit met hetzelfde probleem. De lichtschakelaar staat op automatisch maar de lampen blijven branden, ook bij felle zon. De voorruit is prima schoon en ik heb geen I-drive maar het staat wel goed ingesteld in het systeem dat heb ik gecontroleerd dus weet er verder ook geen raad mee. Kan het zijn dat de sensor onder het raam defect is of andere ideeen waar het aan kan liggen?
Mvg.
Thomas94
Re: Lichtsensor
Bericht door Thomas94 » 16 feb 2017, 00:31
Beste,
Ik zit met het volgende probleem, mijn lichten staan bijna altij op automatisch (heb xenon) maar als het donker is en doe mij wagen los gaan de standlichten mee branden nu doet hij dat precies nietmeer lichten staan op auto en het is volledig donker enkel portier verlichting gaat dan branden aan wat kan dit eventueel liggen?
Alvast bedankt!
Mvg Thomas
BIG charlie
Re: Lichtsensor
Bericht door BIG charlie » 16 feb 2017, 08:34
Waarschijnlijk je accu die minder is.
De "begroetingsverlichting" is het eerste wat stopt met werken als je accu minder presteert.
grtz
BMW F45 ACTIVE TOURER
Thomas94
Re: Lichtsensor
Bericht door Thomas94 » 17 feb 2017, 02:27
Oke goed om te weten bedankt!
jomeo
Re: Lichtsensor
Bericht door jomeo » 19 feb 2017, 11:56
Wat is begroetingslicht?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: Lichtsensor
Bericht door Source » 20 feb 2017, 16:52
