Stotterend lopen bij warme start
dweulink
Bericht door dweulink » 04 mei 2013, 12:52
Hallo, ik heb een vaag probleem sinds enkele dagen voor mijn vakantie.(heb dus zelf nog niets kunnen onderzoeken)
Mijn 320 DIESEL start koud gewoon en dan kan je uren rijden maar als je hem warm na een kwartiertje te hebben laten staan, weer start, slaat hij wel normaal aan maar begint vrijwel direct te stotteren tot afslaan aan toe.
Het starten daarna doet hij prima op 4 cilinders maar weer na enkele seconden gaat hij weer stotteren.
Zelf denk ik heel simpel: het heeft lucht, brandstof en ontsteking(compressie) nodig om te functioneren.
Lucht en compressie lijken me niet het probleem (motor is een ruilmoter met nieuwe dieselinjectoren van <40.000 km) dus ik dacht zelf aan problemen in het brandstof circuit.
Kan lucht in het systeem een optie zijn?
Wie heeft dit verschijnsel bij de hand gehad?
Elke reactie welkom.
bmwpeter
Re: Stotterend lopen bij warme start
Bericht door bmwpeter » 10 mei 2013, 16:24
Ik denk dat je het in de injectoren moet zoeken of beter gezegd in een (temperatuur)sensor. Als de motor in koude toestand wel goed functioneert en in warme toestand niet dan moeten er ergens verkeerde meetwaarden gemeten worden en dit is weer uit te lezen via de OBD.
