ontluchten na vullen koelvloeistof
Jan67
Bericht door Jan67 » 22 sep 2008, 18:22
Weet iemand hoe je het koelvloeistofsysteem ontlucht na het hervullen?
Het bekende reservoire was lek.
Bij voorbaat dank.
BoMeWm
Re: ontluchten na vullen koelvloeistof
Bericht door BoMeWm » 22 sep 2008, 18:34
Motor op bedrijfstemperatuur laten komen (fan slaat aan en thermostaat is geopend) dan kachelverwarming open zetten (op rood) ff laten draaien en dan motor af laten koelen. Volgende dag koelvloeistof bijvullen tussen min. en max, dus bij koude motor.
Een of twee ritten later nog eens checken bij koude motor, succes!!!!! :)
Optical
Bericht door Optical » 23 sep 2008, 17:46
Ook verstandig om je neus (van de auto :+ ) op een heuvel te zetten en dan bij te vullen.
Levensmotto: Een BMW kan altijd groter!
Franky
Bericht door Franky » 23 sep 2008, 18:21
Er zitten meerdere ontluchtnippels in de slangen die je open moet zetten tot er geen lucht meer uitkomt. Meestal in de slangen naar de verwarmingskraan en bij de extra verwarming in het vak aan de rechterkant onder de motorkap. Mij mijn diesel zit er ook nog een schroef op de radiator en de AGR koeler.
