Storing in dashboard van defec facelift led achterlichten???
Dave Bongers
Bericht door Dave Bongers » 07 jul 2013, 06:35
Beste forumvrienden!
Ik heb gisteren originele BMW facelift achterlichten op mijn E46 M3 gemonteerd waar voorheen de originele pre-facelift achterlichten hebben gezeten, nu geeft de auto in het dashboard de melding dat mijn achterlichten defect zijn terwijl alles werkt zoals het hoort te werken. Ook heeft de stekker van de facelift lamp 7 draden en de kabels vanuit de auto zelf maar 6, kan iemand mij hier bij helpen?!?!
Ik verneem graag iets van jullie!
Laatst gewijzigd door Dave Bongers op 07 jul 2013, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
matheeuwissen
Re: Storing dashboard facelift led achterlichten???
Bericht door matheeuwissen » 07 jul 2013, 11:10
Je moet die melding uit laten zetten. Of je stopt er warning light cancelers tussen.
Dave Bongers
Bericht door Dave Bongers » 07 jul 2013, 21:58
Waar haal ik die warning light cancelers en hoe monteer ik die?
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 07 jul 2013, 22:07
http://www.bimmerforum.nl/viewtopic.php?f=42&t=85
Ook nog een mogelijkheid.
Je lcm is je km stand in opgeslagen. Dus als je deze wisselt krijg je een dot naast je km stand n
Dave Bongers
Re: Storing in dashboard van defec facelift led achterlichte
Bericht door Dave Bongers » 09 jul 2013, 11:24
Nu is het ook nog zo dat de pre-facelift lampen een 6 polige stekker hebben en de facelift lampen 7 polig, waar is het laatste draad voor? Ik heb alles kleur op kleur aangesloten en mijn mislicht gaat licht branden tijdens het remmen met de verlichting "aan"!!
Wie kan mij hier mee helpen?
rob75
Bericht door rob75 » 09 jul 2013, 12:06
De oorzaak is eenvoudige elektrotechniek. Het waarschuwingssysteem meet of de lampjes in de lichtunit geleiden.
Wanneer je de gloeilampen vervangt door LEDs dan is deze manier van meten niet meer geschikt. De weerstand, en doorlaatkarakteristiek, van een LED is anders waardoor de meetmethode niet meer klopt.
Een oplossing hiervoor moet je dan ook in die richting zoeken in de vorm van een balastweerstand. Geen idee of dit kant en klaar bestaat. IN de motorfietswereld wordt dit veel toegepast op de richtingaanwijzers die vervangen worden door LED-exemplaren.
Succes,
Rob
vang
Bericht door vang » 09 jul 2013, 16:16
Wat ik ervan weet / denk te weten:
Als je de originele BMW Led achterlichten hebt gemonteerd bij een M3 van vóór aug / sep 2002, dien je de lichtschakelaar (LSZ) te vervangen. Is jouw M3 van na genoemde datum, kunnen de achterlichten gewoon worden ingeleerd. Afhankelijk van je band met de dealer kost dan van € 0,00 t/m € 80
Beest Met 4 Wielen
