Standaard alarm gaat af. Lage accuspanning?
Mijn sleutel is gerepareerd en afgelopen nacht ging het (meerdere keren) alarm af. Vanmorgen accuspanning gemeten en die was laag. 12.20V De dynamo laad gewoon bij als ze loopt is de spanning 14.00V
De accu is mijn inziens defect en veel te klein (het gat was veel groter dan de accu die er nu in zit). 74Ah vind ik meer iets voor in een polo en niet voor een 320D
Nieuwe grote 100Ah accu is onderweg.
iemand anders een idee waarom het alarm spontaan af kan gaan of zit ik met de rotte accu op het goede spoor?
grt dennis
grt dennis
Re: Standaard alarm gaat af. Lage accuspanning?
12.20V bij niet lopende motor is volgens mij helemaal niet laag. Gaf je wagen zelf aan dat ie lage accuspanning had, of is dat zuiver je mening op basis van zelf meten?
IUk zie geen verband met je alarm in dit geval eerlijk gezegd.
Showroom viewtopic.php?f=120&t=41130
*** sold *** E61 530d 2004/E60 523i 2005/E39 530d 2001
streamline
Zit er geen Insect in je auto? Daarnaast kan ook de sensor van de motorkap verrot zijn, die zit aan de bijrijderskant in de lege bak onder het voorruit.
Het is een 12v accu, geen 13 of 14v. Dus niks mis mee. Daarnaast hoeft de accubak ook lang niet vol te zitten. Grotere capaciteit betekent ook lang niet altijd een grotere accu.
Was bij zelf meten en even voor de goede orde 12.2 volt is geen gezonde accuspanning die ligt rond de 12.7 als ik me niet vergis en 74ah is mijn inziens minstens 10 ah te weinig voor een 320d. De accu is geen 13 of 14 volt maar de laadstroom wel. Ga in iedergeval de motorkapsensor eens bekijken. Insect lijkt me stug omdat het alarm ook niet afgaat als ik mezelf opsluit. Grt dennis
Het alarm gaat ook pas werken naar een minuut of wat. Een vlieg zou heel goed kunnen.
Je kan ook simpel je alarm testen door een raam open te doen en de auto op slot te doen.
Paar minuten wachten en je hand in de auto steken.
Met de accu spanning is niks mis in stilstand.
Als jullie een half ontladen accu ok vinden is dat prima maar ik gooi hem eruit. Als ik elke vlieg of mug moet killen voor ik naar bed kan dan bouw ik een ander alarm in. Plaats nu eerst een andere accu en dan zien we wel. Grt dennis
Vooralsnog is die met de nieuwe accu stil.
Dennis
Dennis
Waar woon je?
In de buurt van houten kan je even langs komen, dan hang ik hem even aan de laptop.
Kan je zo zien welke sensor het niet (goed)doet. als je deze vervangt is je alarm zo weer goed (en goedkoper dan een nieuw alarm.
Limburg dus dat is te ver. BMW blijft stil.
Had het er met de dealer over en preventief de motorkapsensor vervangen omdat die berucht is. Kostte 8 euro.
grt dennis
grt dennis
Semperfi
Gaat heel toevallig je binnenverlichting aan ?
Nee hoor. probleem is opgelost na wisselen zwakke accu. Probleemloos alarmpje nu.
