Apple iPhone in E61
Apple iPhone in E61
Weet iemand wat er mis is?
Tijdens een telefoongesprek heb ik vaak, niet continu, kraken en klikken uit de luidsprekers. Soms zo erg dat ik de persoon aan de andere kant niet meer kan verstaan.
Na diverse controles bij mijn BMW dealer kwam men niet verder dan dat het de software versie (6.1) van mijn iPhone moest zijn die niet ondersteund werd. Dat leek me erg twijfelachtig maar heb toch de telefoon geruild met een collega die versie 5.0.1 nog had. Ook dat hielp niet. De ULF module heeft vervolgens een paar weken later de geest gegeven. De ULF module heb ik laten vervangen door een nieuwe originele BMW ULF module. Ook na de reparatie a E800 was het resultaat niet beter. De dealer bleef van mening dat de software versie van de telefoon het probleem is en dat ik maar versie 5.1 moest regelen. Dat gaat helaas niet zo makkelijk, je kunt alleen updaten naar de nieuwste versie (nu dus iOS 7). Ook deze iOS versie wordt niet genoemd in de lijst met geteste versies.
Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat een software versie van een telefoon dit soort storingen op de verbinding tot gevolg heeft en dit zowel bij iOS 6.1 als iOS 5.0.1 het geval is. De BMW dealer kan me niet verder helpen, ik ben E800 verder maar ik heb nog steeds dit soort storingen.
Mijn iPhone 4 koppelt gewoon aan de Bluetooth module. Alle telefoonnummers zijn gewoon zichtbaar en de bediening op het stuur werkt ook. Ik kan gewoon bellen maar heb storingen in de verbinding.
Wie weet wat er mis is en hoe ik het kan verhelpen?
Ben benieuwd naar jullie reacties,
groeten Rob
groeten Rob
Re: Apple iPhone in E61
Mijn vrouw haar 4s werkt zonder problemen, met de vorige twee ios versie's maar ook met ios7, dus de dealer moet de schuld daar niet op schuiven. Ken je iemand met een android telefoon? Zo ja die eens proberen en als het probleem dan nog steeds zo is dan ligt het echt aan de auto.
Ik heb zelf dus verschillende iphone, samsungs en blackberry's gekoppeld gehad in mijn auto en nooit problemen mee gehad.
Bjorn525d
Ook ik had met mijn iphone 4 en nu iphone5 geen enkel probleem. Nu ook met ios7 gewoon vlekkeloos. Mijn vrouw met haar iphone 4 ook geen enkel probleem.
Dus dat het probleem bij de iphone ligt kun je al doorstrepen.
Ook hier geen probleem met de iPhone 4S en 5. Ik denk toch dat het probleem ergens in de software van de auto zelf ligt......
Check de bluetooth antenne eens.
Heeft niets met je telefoon of de versie op je telefoon te maken.
Hallo Jorg,jorg schreef:Check de bluetooth antenne eens.
Heb je enig idee hoe ik de bluetooth antenne kan checken?
Groeten, Rob
Hallo Rob,
Een late reactie van me; Druk bezig...
Kijk hier eens: http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... telephone/
Kijk of alle antenne-connectoren van de mulf goed vast zitten.
Bij de E61 zit de mulf in het midden tegen de achterbank, onder de 2e 'laadvloer'.
Hallo Jorg,
Dat heb ik bekeken en nog eens aangedrukt. Helaas geen verschil...
Ik heb ook het idee dat het eerder de verbinding tussen de telefoonmodule en de audiomodule is. De bluetooth verbinding met de telefoon is goed en wordt niet onderbroken. Het geluid wordt met kleine tussenpozen onderbroken (heen en weer) en geeft geluid als een statische klick.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
Ik heb exact hetzelfde probleem in mijn E61 (nov 2004, 535d). ULF vervangen voor een nieuwe bij Thommy.nl (goed adres), teruggebracht wegens zelfde probleem, weer een nieuwe er in, geen verschil.
Iemand een idee? Bij Thommy willen ze best verder zoeken, maar betaal je er natuurlijk ook per uur voor en dan ben je nog niet zeker dat ze het zullen vinden...
Bij mij bleek het aan het aantal contacten (>500 in mijn geval) te liggen. Je kan aangeven dat de contacten niet gesynchroneerd moeten worden. Helaas zie je dan geen namen meer op je display, maar gesprekken zijn wel weer goed te verstaan.
