Heb ik de juiste olie gebruikt!? 330ci
Beste,
Gister (zaterdag, dealers gesloten) reed ik de snelweg af na ongeveer 35 kilometer te hebben gereden, bij het afzetten van de motor begon ineens mijn olielampje geel te branden,
Goed boek je erbij en het boekje zegt, oliepijl beneden niveau...
Oliepijl opgemeten en inderdaad, nivieau is minimaal...
Nu kon de Shell geen Castrol leveren wat er voorheen is ingegaan bij de olieservice nl. Castrol TXT LL04 5W-30
Bij gebrek aan beter heb ik er een litertje Shell Helix Ultra Extra ingegooid! €24,95 per liter!!
Mijn vraag is? Kan dit zomaar in combinatie met de huidige Castrol olie?
Heb ik er goed aan gedaan of had ik beter Castrol kunnen nemen? Kan ik nu problemen krijgen?
Ook heb ik dit nog nooit meegemaakt, Mijn 330ci heeft nu zo'n 85000km gelopen en bij 68975km een olieservice van bmw denhaag gehad. Is dit normaal?
Ik hoor het graag,
Ik hoor het graag,
BMW 330Ci Executive '01 (AUT5) Steptronic,
Custom:
- CCFL Angel eyes 7000k
- OEM Xenon koplampen
- OEM Autodim. binnenspiegel
- OEM PDC strip met WAECO MWE850
Wishlist: - MTEC II pakket,
Custom:
Re: Heb ik de juiste olie gebruikt!? 330ci
Wat was de viscociteit van de Shell olie, (nagenoeg) gelijk aan die van de Castrol ?? En voldeed die aan de BMW spec ?? Dan is er niks aan de hand...
Specificaties Shell Helix Ultra ExtraGriffendahl schreef:Wat was de viscociteit van de Shell olie, (nagenoeg) gelijk aan die van de Castrol ?? En voldeed die aan de BMW spec ?? Dan is er niks aan de hand...
ACEA
C2, C3 (A3/B3/B4)*
Mercedes Benz
MB 229.51, 229.31
BMW
Longlife-04
VW
504.00/ 507.00**
Custom:
Custom:
Oke dan heb je snel gezien dan, maar wat is kwalitatief beter, castrol of toch de veeeeeeel en veeeel te dure Helix?Griffendahl schreef:Volgens mij niks aan het handje dan
Custom:
Custom:
Geen idee... Heb in mijn auto's nog nooit iets anders als Castrol gedaan
Merk doet er niet toe.
Gaat om de viscociteit.
Shell Helix is een erg goede olie, zelfs BMW goedkeuring zit erop.
Maar dat hele castrol gedoe is meer marketing dan dat het de enige juiste olie is voor BMW.
Maar lees het vaker dat de 3 liter blokken wat meer olie gebruiken.
Mijn 328i gebruikt eigenlijk niks, staat altijd op max.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Gelukkig maar, wel vreemd overigens dat dit het mn eerste keer is betreft het olieverbruik... Ik ga het om de 1000km is naukeurig bijhouden.bofkont schreef:Merk doet er niet toe.
Custom:
Custom:
Ik heb zelf geen idee wat voor olie er bij mij inzit, laatste olie service is een paar duizend KM terug geweest door de vorige eigenaar, uitgevoerd door een BMW specialist.
Kan ik er vanuit gaan dat er een bepaald type olie is gebruikt of is het verstandig om de olie geheel te laten vervangen als deze op een te laag niveau komt? Het niveau staat overigens altijd in het midden.
Levensmotto: Een BMW kan altijd groter!
Gewoon even die specialist bellen wat hij erin heeft gedaan en daar een litertje van kopen.Optical schreef:Ik heb zelf geen idee wat voor olie er bij mij inzit, laatste olie service is een paar duizend KM terug geweest door de vorige eigenaar, uitgevoerd door een BMW specialist.
Maar het belangrijkste is gewoon de viscociteit, als die klopt maakt het niet uit wat voor merk het is.
Laatst gewijzigd door bofkont op 20 okt 2008, 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Goed idee! Daar had ik nog niet eens aan gedacht.
Niet zo druk om maken, als je moet bijvullen, gewoon bijvullen met een volsyntheet die aan de eisen van BMW voldoet en dan zit je altijd goed. Kan je bij de volgende inspectie/oil service gewoon de olie naar jouw keuze of van jouw garage erin gooien.Optical schreef:Kan ik er vanuit gaan dat er een bepaald type olie is gebruikt of is het verstandig om de olie geheel te laten vervangen als deze op een te laag niveau komt? Het niveau staat overigens altijd in het midden.
Bmw Denhaag gebruikt Castrol,Griffendahl schreef:Niet zo druk om maken, als je moet bijvullen, gewoon bijvullen met een volsyntheet die aan de eisen van BMW voldoet en dan zit je altijd goed. Kan je bij de volgende inspectie/oil service gewoon de olie naar jouw keuze of van jouw garage erin gooien.Optical schreef:Kan ik er vanuit gaan dat er een bepaald type olie is gebruikt of is het verstandig om de olie geheel te laten vervangen als deze op een te laag niveau komt? Het niveau staat overigens altijd in het midden.
Bmw Gouda gebruikt Helix,
't moet niet gekker worden heah
Custom:
Custom:
