Bleutooth en telefoon...
Bmw 525 Berline
Bericht door Bmw 525 Berline » 10 okt 2013, 02:27
Jongens... ik heb een telefoonknop op men stuur maar kan het niet gebruiken want weet niet hoe je de bleutooth moet opzetten... . Heb ik het wel en hoe zet je die op??
Heb de bleutooth van men gsm opgezet maar hij vind geen apparaten in de wagen... .
Heb ook in het boekje gekeken maar vind er helaas niets van terug... .
tom_il
Re: Bleutooth en telefoon...
Bericht door tom_il » 10 okt 2013, 07:19
Als ik mij niet vergis is die knop er altijd, net zoals de knop voor de spraaksturing.
Dus eerst checken of je het wel hebt. Heb je de optielijst niet van je wagen ?
Er is normaal een aparte handleiding bij de wagen voor bluetooth.
ErwinE60
Bericht door ErwinE60 » 10 okt 2013, 09:52
Als je onder de Idrive controller een menu knop, maar ook de spraaksturing knop hebt zitten, dan heb je volgens mij de bluetooth module, deze ging volgens mij gepaard met de spraak sturing. ( durf ik niet zeker te zeggen )
zoals hier te zien is.
Als je er zeker van bent dat je hem hebt, hierbij de manual in het engels, vanaf pagina 7 staat het uitgelegd hoe je de verbinding kunt opstellen.
http://5series.net/info/5_Series_Teleph ... Manual.pdf
tom_il
Bericht door tom_il » 10 okt 2013, 10:52
Bluetooth is los van de spraaksturing. In mijn wagen is er bluetooth maar geen spraaksturing dus ook niet die extra knop naast de menu knop.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 10 okt 2013, 17:38
Gewoon boven in het start menu communicatie kiezen, wijst zich vanzelf als je BT hebt.
Bmw 525 Berline
Bericht door Bmw 525 Berline » 10 okt 2013, 19:38
Ik heb gekeken en ik heb geen enkel ander knop onder de Idrive knop dan de 'Menu' knop... :s:s:s
Da's ook wel 'sjiek' dan... knopjes zetten die eig totaal 'geen functie' hebben?? Zo kunnen ze dan eig ook zetelverwarming knopjes zetten terwijl je er geen hebt??
Wat is eig de nut ervan dan??
tom_il
Bericht door tom_il » 10 okt 2013, 20:17
Zoals eerder gezegd heeft die extra knop niets te maken met bluetooth
Bmw 525 Berline
Bericht door Bmw 525 Berline » 10 okt 2013, 22:29
Je bedoelt toch de 'telefoonknop' op de stuur hé?? Zo ja als het 'niets met bleutooth te maken heeft' met wat dan wel? En nogmaals... wat is de nut ervan dan?
tom_il
Bericht door tom_il » 11 okt 2013, 07:23
Neen ik bedoelde die knop naast de menu knop die je vermelde in je post hierboven.
Die knop op het stuur voor telefoon en spraaksturing zijn altijd aanwezig. Of je de bluetooth of spraaksturing optie hebt of niet.
Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat je de bluetooth niet hebt, zoals BMW_lover zegt ga eens door je iDrive.
Bmw 525 Berline
Bericht door Bmw 525 Berline » 11 okt 2013, 16:05
Heb gekeken maar njet... 'geen bleutooth' te bespeuren bij 'communicatie'.. :s:s:s
Knakkel
Bericht door Knakkel » 11 okt 2013, 22:14
Wel vreemd. Geen spraaksturing dan ook geen extra knop, maar geen bluetooth wel telefoonknop op het stuur ??
Bericht door Dcreator » 12 okt 2013, 00:09
Dit is bij de e46 ook zo, MF stuur heeft wel een telefoonknop, maa hoeft geen bluetooth module te hebben :)
tom_il
Bericht door tom_il » 12 okt 2013, 06:55
Knakkel schreef:Wel vreemd. Geen spraaksturing dan ook geen extra knop, maar geen bluetooth wel telefoonknop op het stuur ??
Maar de spraakknop op het stuur is wel altijd daar.
Knakkel
Bericht door Knakkel » 12 okt 2013, 19:57
Dus dan heb je een MF stuurwiel maar zonder de functies? Hilarisch :loveit:
bellatorfortis
Bericht door bellatorfortis » 13 okt 2013, 09:12
ik heb ook de spraak op mn stuur
heb in de armsteun ook een cradle zitten...
staat ook gewoon in idrive bluethooth maar kan deze niet aanvinken...
kan je naderhand een bluethooth module in de koffer inbouwen ??
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
