mijn bmw e46 coupe automaat uit 2002 320 CI. toerental schommelt heel erg. hij kan niet op 1 punt blijven maar schommelt ( 50 +- 100+- rpm ) + ook op cruise control. ook vind ik als hij stationair draait de auto erg trilt
( 600toeren). en is ook tijdens het rijden ( 40 km/p ) is hij weer 1 keer uitgevallen!! wat erg treurig is, want heb dat al lang niet meer gehad!!
zouden jullie iets kunnen weten wat het zou kunnen zijn?! ben al bij 2 garage's geweest ( bmw specialisten ) die wisten beiden niet wat het was!!! wel hadden ze een vermoeden, en hadden onderdelen vervangen. maar het blijkt nu dat dat het niet was
vervangen onderdelen:
luchtmassameter
nokass sensor
krukas sensor
radiator pomp
oliedruk sensor
olie niveau sensor
temp sensor.
motor laten flushen+nieuwe olie
heeft iemand een idee?:D
en weet iemand misschien een goede bmw specialist?! die vlak bij zaandam/noord-holland ligt?? die niet erg duur is... want ben al wat geld hierdoor kwijt!!:(
de garage heeft ook gezegt dat het een vacuum probleem zou kunnen zijn?! weet iemand die een lek test zou kunnen uitvoeren? ( met rook ) om de vacuum lek te kunnen traceren.
alvast bedankt!!!
