computer / bandenspanning indicatie
- peter-inajacobs
Hallo
mijn bmw 545 i exclusive BJ 2005 geeft regelmatig een storing aan dat er een lekke band is en dat de servotronic niet werkt en het abs uitvalt
het schermpje van het i drive springt dan uit en dan krijg je die informatie maar er is geen lekke band
kan iemand mij daar iets over informeren wat dat kan zijn
- bellatorfortis
Re: computer / bandenspanning indicatie
stel je anders even voor is ook wel zo netjes....
om je meteen hier aan te melden en een vraag te stellen...
ik zelf ben hier ook nog niet zo gek lang maar stellen de mensen hier wel op prijs !!!
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
- peter-inajacobs
sorry wist dat niet
Peter stelt in een keurig opgesteld bericht gewoon een vraag... dat geneuzel over voorstellen... Het is een forum hoor, geen datingsite met een ballotagecommissie... Nu geef je 'm veeg uit de pan zonder op z'n vraag in te gaan. Reageer dan niet...
Klinkt als een electronische storing Peter. kan eigenlijk van alles zijn. Sensor(s) niet meer goed, 1 van de computers kuren? Beste remedie is even laten uitlezen (zover al niet gedaan). Hoe bevalt ie verder? Mijn 545i is van 2004 met 196k. Heerlijke bak, maar wel een olieboot, ook wat olielekkages gehad, maar daar staan ze helaas bekend om. Succes!
Bijna alle fora vragen jezelf even voor te stellen voordat je vragen begint te stellen, elementaire vorm van beleefdheid als je het mij vraagt.
Lijkt mij een probleem met één van de abs sensoren. Bandendrukcontrol doet hier ook beroep op.
- peter-inajacobs
hallo
als ik vraag of er een storing is in de computer dan geeft hij geen fout melding aan en dan later onder het rijden wel
laatst heb ik de auto uitlaten lezen bij de BMW dealer maar geeft hij ook niets aan en dan gaat het weken goed en dan niet
vorige week wilden mijn vrouw en ik naar mij dochter rijden en zijn nog niet de straat uit en toen ging het scherm weer uit en dan geeft hij lekke band indicatie ben terug gegaan auto in de garage gezet banden spanning gemeten was goed heb hem weer gestart en zijn ge gaan en alles was goed
het is een heerlijke auto voor in te rijden
Hmmmm. Dat zou dus verklaren waarom het systeem ook gewoon werk na een wielenwisseltom_il schreef: Lijkt mij een probleem met één van de abs sensoren. Bandendrukcontrol doet hier ook beroep op.
Je hebt 2 soorten van bandendruk controle deze die werken met een druk sensor in het wiel. En deze die werken op ABS sensoren.
Deze laatste zit op de europeese E60/61. De control gebeurt door het vergelijken van de 4 wielsnelheden. Bij een lekke band word het wiel kleiner en draaid dus sneller. Het systeem detecteerd dit en geeft een melding.
Het is dus een relatieve meting, vandaar dat het systeem dus dient te zeggen wanneer de banden de juiste druk hebben.
Het kan dus ook niet detecteren als de 4 banden tegelijk druk verliezen over tijd.
- peter-inajacobs
hallo
heb een afspraak gemaakt bij de BMW dealer voor de volgende week woensdag
misschien hebben ze daar de oplossing
laat het wel even weten
bedankt voor de reactie
peter
peter
- peter-inajacobs
hallo
heb afgelopen woensdag de auto laten uitlezen bij de dealer
bij het uitlezen van storingen stond dat ik er off thé road mee heb gereden dan zijn de banden voor en achter ontregelt en ze hebben het veranderd heb de storing niet meer gezien
de werkplaats chef zij nog dat ik er niet off thé road mee heb gereden wand dan zag de auto er wel anders uit
koste 58,82 euro
dit wilde ik nog even laten weten
peter
koste 58,82 euro
peter
Banden voor en achter ontregeld / Off the road ? Wat een bizar uitleg. Snap er niets van.
Werkt de voertuigsnelheidsmeting ook via ABS sensoren? Dan wordt servotronic daardoor waarschijnlijk ook uitgeschakeld (uit veiligheid) aangezien snelheidsafhankelijk. Stuurt hij nog wel normaal als je de storing krijgt?
F10 N57N
- peter-inajacobs
Hij stuurd dan zwaar
Dat hebben ze mij bij de maasche Venlo bmw dealer gezegd
- peter-inajacobs
hallo
De storing was er weer naar een paar dagen
weer terug naar de dealer
nu is het zo dat de DSC stuk is daarom geeft hij de storing aan
dit wilde ik even laten weten
peter
peter
