scheidmann uitlaat
scheidmann uitlaat
Ik ben van plan om een nieuwe uitlaatlijn te monteren nl. deze : http://www.schmiedmann.nl/nl/bmw-e46/16 ... informatie
Nu heb ik hierover 2 vragen:
Hoe zit het met de lambda's op de spruitstukken aangezien deze spaghetticollectoren heeft
Gaat dit problemen geven met de keuring?
alvast bedankt
Mvg
alvast bedankt
Mvg
Re: scheidmann uitlaat
Je kan de lambda's op de sportkats aansluiten. Problemen voor keuring waarschijnlijk niet, maar een motorlampje krijg je wel soms. Tevens is het een hel om dit in te bouwen, soms gaat dat soepel, maar bij paar vrienden van mij ging dat setje er niet fatsoenlijk in, waarbij er geslepen, geslagen, gehamerd en gescholden moest worden
matheeuwissen
Deze sets is zeker geen plug and play. Verder dien je een lambda voor de kat en na de kat te hebben, anders krijg je een MIL. Als dit niet het geval is kun je nog overwegen een ring op je spruitstuk te lassen, zodat de 2e lamda's die normaal na de kat zitten niet direct in de stroom zitten. Hierdoor krijg je ook geen foutmeldingen (zo heb ik het gedaan)
Eigenlijk is de benaming die jij ze gegeven hebt, zo gek nog niet
Wat jeffrey zegt: bezint eer ge begint....
Het is een hel om die schmiedmann troep eronder te krijgen. Onder mijn bmw zit het er nu goed onder, zitten alleen wel UREN aan schelden, schelden, schelden, slijpen, lassen, schelden etc. in om het goed te krijgen.... ze hadden net zo goed neer kunnen zetten dat het voor een willekeurige andere 6 cilinder is ipv aleen M52 en M54, want aanpassen moet je die zooi toch volledig.....
De lambda's kunnen er dan weer wel zo in gedraaid worden ja. De draden zijn meer dan lang genoeg origineel, 2 komen in de spruitstukken en 2 na de kat's onder de auto.
[sarcasme mode] maar nogmaals, denk er maar een nachtje over, je hoeft namelijk niet te rekenen op enige coulance van Schmiedmann, als zij het niet monteren en je moet alles aanpassen om het passend te krijgen dan is het dikke pech, zij zijn namelijk de enige die goed kunnen lassen dus het ligt aan jezelf als het niet past...
[/sarcasme mode]
Before: E46 330i sedan individual
Current: E83 X3 3.0si M-Sport
volgens dat ik kan lezen in de beschrijving op de site komt hij ook zonder papieren voor de keuring?
Het is dan ook niet veel geld voor een uitlaat lijn
Deze zomer ga ik 'm ook installeren.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
matheeuwissen
Dus als het niet duur is mag het voor geen meter passen...?
Ik vind het altijd zo'n gekut he. Net als met imitatie plaatmateriaal. Maak dat het pas, of maak het niet na. Dat geprul altijd een kind van 4 kan het nog beter.
streamline
Als ik in de markt zou zijn voor een dergelijk spruitstuk, dan zou ik liever meer uitgeven dan dat ik een goedkoop spruitstuk aan alle kanten in elkaar moet slaan en stukken van de versnellingsbak af moet gaan zagen.
Maar het originele spruitstuk zit mij prima
en met imitatieplaatwerk is dat idd precies hetzelfde, doe het goed of doe het niet.
wat ik hoor, onder andere bij veel drifters, is dat geen enkel aftermarket spruitstuk in een keer goed past, hoe duur het ook is.
matheeuwissen
Dan had scheitman de eerste kunnen zijn in de markt, dit hebben ze helaas jammerlijk laten liggen.
Op mijn motor heb ik een akrapovic systeem en dit past prima, zonder dat ik een hamer nodig heb.
Maar akrapovic kost dan ook 10 a 15x zoveel als dat van Schmiedmann, dan mag ik wel hopen inderdaad dat het in 1x past
Holographic91
Anders eens informeren naar spruitstukken van Supersprint voor een M52 of M54.
matheeuwissen
Jij zegt dat geen enkele aftermarket uitlaat goed past welke prijs dan ook. Akrapovic kan het ookDutchie schreef:Maar akrapovic kost dan ook 10 a 15x zoveel als dat van Schmiedmann, dan mag ik wel hopen inderdaad dat het in 1x past
Verder lijkt mij als je daar even je tijd voor neemt en je 1 goede tekening maakt hoe het wel past je niet eens zoveel meer kwijt bent dan maar een beetje op het zicht een spruitstuk in elkaar te flansen.
Ik blijf het goedkoop geprul vinden.
