Buitentemperatuursensor werkt niet na vervanging
Hallo Allemaal,
Ik ben in het bezit van een 318i e36 sedan.
Mijn buitentemperatuurmeter gaf steeds rond de 22 a 30 graden aan terwijl het buiten stukken kouder is.
Vandaag bij de BMW dealer een nieuwe sensor gehaald en geplaatst maar nu geeft hij -21,5 graden aan. Het is koud buiten maar van vriezen is nog geen sprake.
Iemand een idee waar het probleem kan liggen? Moet het b.v. op een 1 of andere manier gereset worden?
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft.
Groet,
Bianca
Groet,
Bianca
Re: Buitentemperatuursensor werkt niet na vervanging
Heb het zelfde gehad gaf bij mij -37graden aan.
Bleek kabelbreuk, dus nieuwe kabel + sensor gehaald alles netjes aan gesloten
Maar ja hoor nog steeds -37graden..
Oplossing= accu pool eraf ongeveer 1min. probleem was toen bij opgelost.
OO={}{}=OO
- GreyCooperS
ik heb ook -37 haha...zal de accu truck ook eens proberen en anders ook maar even sensortje bestellen
Toen ik die van mij vervangen had begon die pas op te lopen naar de juiste temperatuur toen ik begon te rijden.
het klopt inderdaad dat de OBC de temperatuur nog even aanhoud en dan langzaam gaat corrigeren naar de juiste temperatuur
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de sensor laten vervangen en hij geeft nu weer de juiste temperatuur aan.
Aanvulling op mijn vorige bericht.
Hij had even tijd nodig want toen ik in de avond weg wilde gaf hij wel de juiste temp aan.
