tellerunit cockpit 328i
mic64
Bericht door mic64 » 04 jan 2014, 11:07
Hallo Bimmers,
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is een kapotte tellerunit uit een BMW 328i type E46 te vervangen door een unit uit een BMW 316i type E46?
Weet iemand ook of dan de tellerstand automatisch wordt teruggezet op 0 km?
Dank alvast voor jullie info!
Groet,
Mic64
Breda
yltkdy
Re: tellerunit cockpit 328i
Bericht door yltkdy » 04 jan 2014, 16:24
Beste Mic,
Dit is niet mogelijk, de 328 is een 6 cilinder en de 316 een 4 cilinder. de tellers werken dan ook respectievelijk met 6 of 4 pulsen om een goede readout te geven. Stop je dus een 4 cilinder toerenteller in een 6 cilinder zou deze kort door de bocht genomen dus 5000 RPM aan gaan geven terwijl de motor 3000 RPM draait. een 6 cilinder toerenteller in een 4 cilinder gaat dus veel te weinig toeren aangeven.
Kilometerstanden blijven altijd vast staan. het is dus het beste een unit te vinden die bij benadering dezelfde kilometerstand heeft. Het is mogelijk dit te veranderen maar dan komt er een stip achter KM te staan wat voor toekomstige kopers aanduid dat er met de kilometerstand gerommeld is. De enigen die dit wel correct kunnen tot zover ik weet is bmw zelf, en die doen dit uiteraard alleen bij nieuwe tellerbakken.
We hebben overigens op bimmerportal ook een zoekfunctie rechtsboven in de balk. Typ hier tellerunit of toerenteller in en je vind genoeg informatie over dit onderwerp.
Succes.
mic64
Bericht door mic64 » 04 jan 2014, 17:52
Hoi yltkdy,
Dank voor jouw duidelijk verhaal! Ja ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat het plaatsen van een teller uit een 4 cylinder wel eens problemen zou kunnen geven. Mijn vermoeden is met jouw verhaal bevestigd. Dan stel ik tevens een nieuwe vraag waar jij hopelijk ook het antwoord op weet. Geeft het plaatsen van een teller uit een 6 cylinder automaat of diesel problemen?
Dank alvast voor jouw antwoord!
Met groet,
Mic
Joostb
Bericht door Joostb » 04 jan 2014, 17:56
diesel kan sowieso niet.
6 cilinder automaat lijkt mij dat het geen probleem moet geven als jij een handbak heb, die zijn volgens mij gelijk, je hebt alleen kans dat je hem moet programmeren naar handbak.
yltkdy
Bericht door yltkdy » 04 jan 2014, 18:12
Bij mijn weten maakt automaat of handbak niet uit. Een diesel is, zoals Joost al aangeeft, ook weer heel wat anders.
Maar mag ik hieruit opmaken dat je alleen problemen met de toerenteller hebt? Je kan er dan ook voor kiezen alleen de toerenteller te vervangen, en hoe weet je dat het aan de toerenteller ligt?
rob75
Bericht door rob75 » 05 jan 2014, 11:55
Referentie van onderdeelnummer geeft aan dat een 4 cilinder of 6 cilinder gelijk zijn. Automaat, handbak of SMG zijn wel anders. Logisch deze hebben een display extra voor indicatie van de stand van de bak.
Of het een 6-cilinder of 4-cilinder is, wordt door de codering bepaald. De KM-stand kan gesynchroniseerd worden met de andere modules. Heb je wel de juiste software voor nodig. Meestal alleen bij een dealer mogelijk. De KM-stand kan vanuit de lichtschakelaar worden opgehaald en gesynchroniseerd met het nieuwe instrumentenpaneel.
Succes,
Rob
streamline
Bericht door streamline » 05 jan 2014, 12:08
yltkdy schreef:Beste Mic,
Succes.
Dit lijkt me een beetje onzin, het toerental van de krukas of nokkenas is leidend en niet de slagen die de cilinders maken.
yltkdy
Bericht door yltkdy » 05 jan 2014, 15:23
\viewtopic.php?f=79&t=36499&p=494698&hil ... er#p494698
Er zijn als meer mensen die dit probleem gehadden hebben dus. Ik ben het ook wel tegengekomen.
De vraag was overigens of er een tellerbak van een 4 cilinder plug and play in een 6 cilinder gezet kan worden. Dat gaat dus niet, blijkbaar door de codering zoals Rob 75 aangeeft. Verder is er dan de vraag wat er gecodeerd wordt. de toerenteller zelf of de tellerunit. (wat ik persoonlijk dan wel weer logischer zal vinden)
Inderdaad. Stom van me dat ik daar niet aan gedacht had -_-
Wat betreft de kilometerstand, zei ik al, ditis mogelijk buitenom de dealer te doen maar zal er een stip achter km komen te staan ter indicatie dat er met de tellerstanden is gerommeld.
mic64
Bericht door mic64 » 25 jan 2014, 08:32
Heren,
Dank voor jullie info:
Update.
Inmiddels heb ik een cockpit van een 325i in mijn 328i gezet.
Nu valt het mij op dat de auto betrekkelijk weinig toeren maakt (rpm)
Bij een snelheid van 150 kmh maakt de auto +/- 3800 rpm.
Kan dit kloppen?
Ik heb er voorheen nooit zo op gelet moet ik bekennen.
Dank alvals voor jullie antwoord.
neville
Bericht door neville » 25 jan 2014, 20:15
Schaf gewoon een tellerbak aan die van een 328 komt.
Misschien heeft Offenga nog wat liggen voor je.
streamline
Bericht door streamline » 25 jan 2014, 20:34
3800 tpm bij 150 is normaal.
