Als ik rempedaal intrap dan hoor je een sissend geluid ,daarna voel ik het rempedaal ook een beetje omhoog komen, vervolgens als ik dan vaart minder en nog een keer wil remmen dan krijg ik het rempedaal nauwelijks ingetrapt , hij remt wel maar gaat een stuk zwaarder.
Nu vermoed ik dat de rembekrachtiger faalt/ stuk is. Anderzijds voelde ik van de week even aan de onderkant van de vacuümpomp en zat er daarna wat olie op mn vingers. Kan het wellicht ook aan de vacuümpomp liggen?
Soms schommelt mn stationair een beetje, kan dat wellicht met de vacuümpomp te maken hebben?
LMM is al eens vervangen.
Zit in dubio wat de oorzaak zou kunnen zijn, iemand anders die dit ook heeft gehad?
Dirk-Jan
