Onlangs heb ik bovenstaand/onderstaand setje van McShine overgenomen (lijkt van Bas_e46) te komen.
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... ne+dension
Ik heb alles ingebouwd, maar nu heb ik geen geluid op de Aux, en geen geluid vanaf de USB. Wel zie ik de nummers & mappen van mijn USB in mijn schermpje komen, maar ik hoor geen geluid.
Mijn apparatuur wordt via een verlengkabel van 1,5, aangesloten op de Gateway.
Wie o wie kan mij verklaren wat hier loos kan zijn...
Ik heb een Phillips businessradio met 'pictogram-navigatie', met 16 ronde pinnen, en daaronder twee blokjes met elk 10 polen.
Mijn CD-wisselaar heb ik losgekoppeld in de kofferbak, en de draden uit de stekker van de Dension heb ik bijgeprikt op die van de wisselaar. Parrot werkt naar behoren, inclusief de stuurwielbediening...
Dension GW300 icm Parrot ck3000 met connects2
- buhrmann
Volvo V70 2.5D remap 170pk (2000) *current*
Honda Vision 110 (2015) *current*
E46 320d Touring (2002) *exit*
VW Polo 1.4D Steilheck (1991) *exit*
VW Golf III Variant 1.9tdi (1997) *exit*
- erikselhorst
Re: Dension GW300 icm Parrot ck3000 met connects2
Heb je de wisselaar ook ontkoppeld op het blok achter je radio? Klinkt misschien dom, maar daar in de quadlock achter je radio moet je ook je nieuwe dension aansluiten
- buhrmann
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld... quadlock das toch denaam van de hele gecombineerde stekker?
Ik heb twee verloopstekkers voor het deel met de ronde pinnen
1. van de dension naar de parrot
2. van de parrot naar de radio
3. van de auto naar de dension.
(volgorde weet ik even niet, maar kan me niet voorstellen dat dat uitmaakt...)
Aan de kabelboom van de dension zit ook een klein stekkertje met tien polen. Het viel mij op dat de aangesloten pinnen op dat stekkertje nog vrij waren in het stekkertje dat in mijn auto zat, dus heb ik deze samengevoegd in het originele stekkertje...
- erikselhorst
Alleen je wisselaar afkoppelen door het stekkertje uit de wisselaar te trekken is niet genoeg.
Op de plek waar de wisselaar in de quadlock zit (inderdaad de gecombineerde stekker) moet nu de dension aangesloten worden. De parrot komt bij mijn weten op de plaats daarnaast in de quadlock.
Ik vind het erg lastig beoordelen zonder dat ik de stekkers voor me zie.
- buhrmann
Ik snap wat je bedoelt, maar de positienummers waarop de wisselaar zit (3 polen rechts) is anders dan de steller van de Dension (3 polen links)... Ik zie dat ie binnenkomt, en ik kan ook viade knoppen scrollen door de functies en mappen, maar ik hoor niets...
