PDC inbouwen
PDC inbouwen
Heb een 316i sedan bouwjaar november 2004, het facelift model. Wil PDC in gaan bouwen. Volgens mij komen de sensoren dan in de zwarte plastic strip op de achterbumper.
Kan ik de strip dan vervangen door 1 met 4 gaten voor de sensoren of moet ik ook nog in de achterbumper o.i.d. boren? En hoe krijg ik die strip los?
Welke sensoren raden jullie aan (merk/type)? Hoef alleen maar een setje te hebben wat een geluid maakt (geen schermpjes o.i.d.).
- Marvin 328iT
Re: PDC inbouwen
Er bestaan ook PDC setjes (niet orgineel) die werken met een strip die je in de binnenkant van je achterbumper plakt....hoef je geen gaten oid te boren.
Schijnt verders net zo goed te werken als die setjes met ronde sensoren.
is misschien ook een idee?
gr.
Marvin
gr.
Marvin
Re: PDC inbouwen
Gebruik even de zoekfunctie, ik heb dit al een keer uitgebreid besproken.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Re: PDC inbouwen
Hoi Bocca,
Had al met de zoekfunctie op het forum gekeken maar kwam daar niet veel verder mee. Vandaar mijn bericht.
Marvin 328iT: Het mooiste zou inderdaad zijn als het zou kunnen zonder boren van gaten of zichtbare sensoren. Weet jij zo een internetadres ofzo die dit heeft?
Re: PDC inbouwen
Met de info van Marvin 328iT gegoogled op internet. Kwam bij Conrad een PDC setje tegen die werkt met een strip die je plakt aan de binnenkant van je bumper. Je hoeft dan niet te boren en je ziet ook geen sensoren zitten
Link: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... width=1024
Iemand ervaring met dit soort produkten?
Re: PDC inbouwen
Re: PDC inbouwen
Dankje Boca, had dat topic al gelezen maar ik bleef met wat vragen zitten. Daarom deze topic geopend.
Re: PDC inbouwen
Weet iemand de diameter van een originele BMW sensor en de diameter van de gaten in de originele BMW PDC bumperstrip (gaat om het model BMW E46 sedan facelift model)?
