ventilator climate modulle en multi riem airco
gertbeemer
Bericht door gertbeemer » 19 apr 2014, 09:34
Allen,
Ben juist nieuw op dit forum. Ik zal me even voorstellen. Ben een overtuigende Beemer rijder (die heb je dus ook in Belgie :gekdoen: ),woon aan de kanten van de provincie Antwerpen en ben 46 jaar.
Ik ben in het bezit van een e39 520D touring van 2003, een e87 118D van december 2008 en een e34 520I 24V van 1990 (welke de cilinderkop van moet gereviseerd worden)
Vorige week stond ik in de Belgische Ardenne met een leeg gelopen batterij in mijn E39 520D touring. Gelukkig zonder problemen in gang gekregen met start kabels.Deze zelfde week ook probleem met airco. Deze koelt goed, maar als ik stil sta dan hoor ik de riem slippen.Als de airco uit staat, is dit geluid weg. Airco aan, dan begint deze te piepen voor 5 seconden en gaat dan weer weg. Dit blijft zich herhalen. Tijdens het rijden is hier niets van te horen. Wel opgemerkt dat de multiriem helemaal bruin is geworden. Wat kan hier de reden voor zijn ? Aircopomp defect , spanner ?
Eens thuis gekomen batterij probleem verder onderzocht. Na een rit van 155 km had deze terug een spanning van 12.6V . Met draaiende motor 14.5V wat mij OK lijkt. Heb ook eens de stroom gemeten als er niets gebruikt wordt. Deze valt terug na het sluiten van de portieren van 5.5 A naar +/- 0.2A wat veel is denk ik. Als ik in de wagen zit hoor ik wel een geluid uit de climate module. Dit blijkt het ventilatortje te zijn. Is dit normaal dat deze blijft draaien als de sleutel niet in het contactslot zit ? :whistle: :driving:
