uitval elektrische functies 520 D
BeamerKoen
Het begon met een weigering van de afstandbediening van de cv. Door de accu een half uur even los te koppelen werkte dat weer. Daarna bleken ook alle meldingen niet meer op het boordcomputerdisplay te verschijnen. Zoals voorgloeien, lichten aan etc. Ook als je de deuren opent ,gaat het display van de boordcomputer/navigatie niet meer aan. Dat verschijnt pas nadat het contact aan is gezet. Ook de computer is erg traag met het tonen van datum/tijd en andere functies...
Ook de airco werkt niet ondanks dat het lampje wel brandt (vorige zomer nog compleet onderhouden gevuld etc) en ook de stoelverwarming werkt niet meer.
Alle zekeringen zijn OK (voor achter).
Ook wil de auto niet starten als de radio aan is. De startmotor draait, maar het lijkt alsof hij geen diesel krijgt. Sleutel er uit ; paar seconden wachten, sleutel erin starten en lopen.....
Kortom, van alles en nog wat. Bij het uitlezen uiteraard geen foutmeldingen :-(
Ra ra wat is hier aan de hand? Kan het aan een bepaalde module liggen (een basismodule of zo iets??)
individualtouring
Re: uitval elektrische functies 520 D
Elektronische blokje achter op het contactslot kan vreemde storingen veroorzaken, vervangen kost je rond de 40-50 euro..
BeamerKoen
dank voor je tip! Is dit zelf te vervangen?
BeamerKoen
Heb het blokje vervangen (eenvoudig klusje); maar geen verbetering.
Wat nu?
Wat nu?
jazz4u
heb je een trekhaak?
de module voor de 'anhängerkopplung' wil ook wel eens voor rare kuren zorgen
die is via canbus doorgelust naar voren, en is gekoppeld aan diverse functies van verlichting e.d.
misschien kun je die eens loskoppelen, en zien of dat verbetering geeft
de aansluitingen hierin willen corroderen, dus even schoonmaken
ik heb een touring en bij mij is die module achterin boven de accu gemonteerd
hopelijk heb je hier wat aan
BeamerKoen
Dank voor je tip!
Ga ik proberen. Ik heb idd een trekhaak, maar dat is een bosal trekhaak met een aansluitkastje. Maar ik zal daar eens zoeken.
BeamerKoen
Helaas, ook geen resultaat
Nu lees ik ook wel eens over een basismodule, kan het daar ook aan liggen? En is deze zelf te vervangen?
