Heb de antenneversterker van mijn E60 5.20I 2005 vervangen maar, dit geeft
geen resultaat. Beide sluetels werken nog steeds niet
Ook na het uitlezen geen resultaat alleen konden ze zien dat de accu het moeilijk heeft gehad en
pieken en dalen toont ( toe aan vervangen ). Als de accu moet vervangen worden, word dit aangeven in de boordcomputer?
Nu heb ik het volgende gelezen op een ander forum met de zelfde problemen:
Hallo, Ik heb dit ook voorgehad met mijn e60 en dit lag niet aan de sleutels maar aan één van de boordcomputers die het signaal moet opnemen. bij van osch hebben ze bij mij deze vervangen en sindsdien werkt als terug perfect.
Weet iemand welke module dit is?
Groet
