Tikkende motor
Tikkende motor
Beste forum leden,
Sinds een paar dagen heb ik een tik in de motor (318i, sedan, 2002 facelift automaat). In de auto hoor je er niets van maar buiten klinkt het toch aardig storend. Vooral met de motorkap open. Het geluid komt ook uit de wielkasten voor bij me velgen. Als ik dicht langs een ander auto of objecten rijd hoor je de weerkaatsing.
Ik heb mijn motoroliepijl al gecheckt en dat is helemaal goed.
Wat kan / moet ik doen??
Gr.
Raymond
Gr.
Raymond
Re: Tikkende motor
Kettingspanners??
Re: Tikkende motor
Zou er ff een garage/specialist naar laten kijken. Weet niet waar je woont, anders zo je ff langs spba in sgravendeel kunnen gaan.
Re: Tikkende motor
Ik ben gisteren effe naar de garage geweest (Den haag) om het geluid aan een monteren te laten horen..hij zei dat het iets met de bobine kon zijn...ik moet volgende week terug komen...wordt dus vervolgd
Re: Tikkende motor
ik ben teruggeweest en kreeg het antwoord "dit is normaal bij bmw, je auto doet het voor de rest goed, niets aan de hand". Volgens hen zou het aan me injectoren liggen. Effe me motor laten spoelen door hun..en de juiste motorolie erbij doen 5w40. Volgens verschillende internetsites kom ik zelf uit op 5w30 via kentekencheck. Hij geeft aan dat bouwjaar, soort motor en km stan (170.00) een rol spelen. Wat voor motorolie zou er in mij motor moeten (bmw, 318i, 2002, automaat, 170.00km)? Daarnast werd mij aangeraden om injectiecleaner te kopen en bij me benzine te doen.
Het kan misschien kloppen dat het getik geen kwaad kan, maar het stoort me gewoon. In de auto hoor je er niets van. Maar als ik buiten sta en me motor staat aan word ik er gek van! Hoop dat een flush, nieuwe olie en filter en die injectiereinigingsysteem wat zullen uitmaken.
Re: Tikkende motor
ohww ja...het geluid is alleen te horen bij stationair. Als je in stationair gas geeft is het geluid weg..
Re: Tikkende motor
5w/40 kun je er gerust in gooien, als hij maar aan de specificaties voldoet.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Re: Tikkende motor
ik neem aan dat de 5w40 van Castrol Edge voldoet aan de specifictaies?
Holographic91
Re: Tikkende motor
Hier is al vaker gesproken over op het forum. Het tikkende geluid wat die van jou stationair maakt is volkomen normaal. Hebben alle valvetronic blokjes vanaf september 2001. Zoek op youtube maar eens wat filmpjes, daar zie je dat de modellen na 2008 en de nieuwste modellen F30 dit geluid ook maken. Dit zijn hoogswaarschijnlijk de solenoid kleppen. Maar het functioneerd dus goed!
Wat betreft olie, als je naar de site van kroonoil gaat zul je zien dat je op 5w40 uitkomt, en via de castrol site op 5w30 of 0w40. Het kan allemaal, alleen is 5w30 wel echt dunne olie. Ik zou eerder 0w40 of 5w40 pakken. 0W40 heeft als voordeel dat het dunner is bij koude temperaturen. Eerste getal is de dikte van de olie bij koude temperaturen (koude start), tweede getal is de dikte als de motor netjes op temperatuur is.
Ga verder niet beginnen aan flushmiddelen, deze zijn niet goed voor je rubbers/plastic delen. Gewoon netjes je olie elk jaar vervangen door syntetische olie.
Re: Tikkende motor
Dat het geluid iets bmw is oke, maar waarom heeft de ene bmw het meer als de ander?
Re: Tikkende motor
Omdat elke auto anders is.
Wij hebben hier drie vrijwel even oude E36 3-series voor de deur en elke wagen rijd weer anders. (en zo de vele andere E36's die reeds de revue gepasseerd zijn).
Niet elke wagen heeft hetzelfde onderhoud, dezelfde bestuurder, etc.
Re: Tikkende motor
Maar is er iets wat ik kan doen om het geluid te verminderen?
Re: Tikkende motor
Zou zomaar de welbekende vacuümpomp kunnen zijn maar licht tikken is inderdaad wel standaard. Misschien helpt het als je er een korrt maar duidelijk filmpje van kan maken zodat we allemaal kunnen meeluisteren of dit herkenbaar kkinkt?
Re: Tikkende motor
prima, ga ik regelen.
Re: Tikkende motor
ik weet niet in welke bestandstype ik het filmpje moet uploaden. mp4 en wmv pakt het forum niet.
