E46 318i ASC / Tractie problemen [linke boel]
Stamp-CTRL
Bericht door Stamp-CTRL » 17 mei 2014, 21:48
Beste BMW Specialisten,
Net op snelweg in E46 318i uit 2000 problemen gehad met de ASC / tractie controle.
De auto begon op het linker achterwiel uit zichzelf te remmen en tegelijk gingen de tractie lampjes branden op het dashboard. Hierdoor trok de BMW naar de linker baan; linke boel dus.
Nog geen minuut later gebeurde exact hetzelfde weer...
Gelukkig waren we bijna thuis. Eenmaal thuis kwam er een vreemde lucht uit de wielkast van het linker achterwiel. Soort verbrande remblokjes brandlucht zeg maar.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Veel dank!
Grt. Jan
330i is the way to go
Beens1
Re: E46 318i ASC / Tractie problemen [linke boel]
Bericht door Beens1 » 17 mei 2014, 21:52
Klinkt als een vastgelopen rem.
Is je velg ook heet (pas op voor je vingertoppen!).
Stamp-CTRL
Bericht door Stamp-CTRL » 17 mei 2014, 22:21
Is het verstandig hier verder mee te rijden?
Schoonpa moet 175km naar huis morgen.
Wat kost het doorgaans om te laten repareren?
Turmalin
Bericht door Turmalin » 18 mei 2014, 08:18
Helemaal niet meer mee rijden!
Ik denk ook dat er een rem vastloopt of iets dergelijks en daarom je tractiecontrole door het verschil in omwentelingssnelheid denkt dat je grip verliest en gaat bijregelen.
Links achter zit dus vast. Die stinkerij komt niet van die paar keer ingrijpen van je ASC
Je ASC werkt waarschijnlijk prima en probeert alleen maar de zaak te redden.
BMW 330D Touring F31
Joostb
Bericht door Joostb » 19 mei 2014, 18:36
idd, zeker niet meer mee rijden.
En misschien is het met een kleine ingreep verholpen door alles gangbaar te maken.
Als je er mee gaat rijden loop je het risico dat je een ongeluk krijgt door het ineens afremmen en trekken, schade, veiligheid. En daarnaast slijten jou schijven en blokken ook enorm. Gewoon lokale garage even vragen of ze iig even willen kijken naar de remklauwen en indien nodig alles even goed gangbaar laten maken.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 19 mei 2014, 18:45
gewoon klauwtje vervangen. Kosten ook de wereld niet.
