NOx sensor
tikkie
NOx sensor
Bericht door tikkie » 11 jun 2014, 11:28
Bij het uitlezen krijg ik al een tijd de melding "verouderde NOx-sensor". Verder geen storingen. Garage adviseert mij deze sensor te vervangen omdat dit van invloed kan zijn op het motormanagement en dus de prestaties. Sensor alleen is al rond de 250 euro, installatie zou in 30 minuten gereed zijn.
Vraag: heb de neiging dit niet te vervangen simpelweg omdat ik er geen last van heb, maar doe ik daar verstandig aan? Is het wellicht een APK-punt? :gek:
dank alvast.
BMW E61 530i 2007 (LCI)
hj2
Re: NOx sensor
Bericht door hj2 » 11 jun 2014, 12:07
Als je motormanagement lampje niet brand, dan is dat geen APK afkeur imho, en dan zou ik het laten doen bij een volgende beurt of klus waar men in die omgeving moet sleutelen. Niet apart een afspraak voor maken dus.
NOx sensoren zijn idd onderhevig aan veroudering lijkt mij, maar de output van de sensor meten en kijken of die nog binnen de toegestane band valt, en waar die dan op de band valt geeft uitsluitsel.
In theorie zit hij er dus aan te komen, maar wanneer?
Zelf zou ik me de moeite niet nemen en pas vervangen als er reden voor is. B.v. dat je het vermogensverlies ook zelf merkt, het motormanagement lampje alsnog aangaat, of er bij het uitlezen een echte fout komt i.p.v. ' verouderd', er een APK afkeur op de 4 gastester is etc etc.
p.s: Ben nog erg blij met de velgen + banden!
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Re: NOx sensor
Bericht door Source » 11 jun 2014, 12:20
tikkie schreef:Bij het uitlezen krijg ik al een tijd de melding "verouderde NOx-sensor". Verder geen storingen. Garage adviseert mij deze sensor te vervangen omdat dit van invloed kan zijn op het motormanagement en dus de prestaties. Sensor alleen is al rond de 250 euro, installatie zou in 30 minuten gereed zijn.
dank alvast.
Met wat lees je uit en welke code staat erbij?
"omdat dit van invloed kan zijn op het motormanagement"
NIet kan maar is.
tikkie
Re: NOx sensor
Bericht door tikkie » 11 jun 2014, 13:24
Dank mannen. Auto gaat toch naar garage ivm rammel die vermoedelijk samenhangt met inlaatspruitstuk. Tevens wordt carterventilatie aangepakt, dus dan dit ook maar :hug:
@hj fijn dat ze nog bevallen, het is ook een goed setje!
