Aanjager reageert wel/niet op schakkelaar
appie124
Bericht door appie124 » 06 jul 2014, 18:13
Hallo beste mensen,
Mijn e60 530D reageert niet op de draaischakkelaar van de aanjager, ik heb de climatronic versie. Hij blaast constant op standje 1. Nu dacht ik dan zou de weerstand kapot moeten zijn. Maar zodra ik de voorruitverwarming aanzet dan reageert de aanjager juist wel op de draaischakelaar van stand 1 tot 9 maximaal dus.
Rara wat is hiermee aan de hand?
Ikzelf denk doordat de accu vervangen is en niet is ingeleerd de oorzaak kan zijn.
De stoelverwarming die doet het ook niet wel alle lampjes werken. Mijn idrive is correct ingesteld, dus daar zou het niet aan kunnen liggen denk ik.
Iemand een oplossing?
Groet Jonas
tom_il
Re: Aanjager reageert wel/niet op schakkelaar
Bericht door tom_il » 06 jul 2014, 19:09
Batterij lijkt mij onmogelijk.
Vermoed de clima module.
malle pietje
Bericht door malle pietje » 06 jul 2014, 20:05
Mag ik even aanhaken? Mijn aanjager doet sinds vanmorgen helemaal niks meer. Niet in de automatische stand, handmatig of met de 'max' stand.
Het viel me al een tijdje op dat de aanjager blies, als ik even wat uit de auto pakte (en dus zonder auto op contact). Ook is de accu inmiddels aan het einde van zijn latijn en viel vorige week al even uit.
Ik vermoed een regelaar oid. Misschien hetzelfde?
Overigens heb ik al wel een uitgebreide beschrijving gevonden voor het vervangen van de aanjager en egel...Mocht het nodig zijn ;)
tom_il
Bericht door tom_il » 06 jul 2014, 20:17
Dan zal het vrijwel zeker de aanjager. Licht diep in het dashbord, maar het lijkt mij te doen.
malle pietje
Bericht door malle pietje » 06 jul 2014, 20:26
Ik vrees hetzelfde. Gelukkig zijn de aanjager en egel niet al te duur, het is alleen een hoop werk om het dashboard open te halen.
@ Appie, is het probleem bij jou gelijktijdig met het vervangen van de accu ontstaan? Dan zou ik nog zeker even de accu laten inleren, om dat uit te kunnen sluiten.
Voor mij vrees ik een extra klusje op de lijst.
gk5
Bericht door gk5 » 06 jul 2014, 20:37
30sec.met INPA en aanjager werkt weer gewoon ;)
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
malle pietje
Bericht door malle pietje » 06 jul 2014, 21:39
? Kan je dat toelichten? Inpa was toch uitleesapparatuur?
gk5
Bericht door gk5 » 06 jul 2014, 22:09
Dat klopt maar kan ook verschillende dingen doen als resseten aanstuuren etc.
Voor deze probleem is Inpa genoeg.Hoef niks demonteren etc.
Daarna werkt aanjager en stoelvervarming als nieuw. :)
malle pietje
Bericht door malle pietje » 07 jul 2014, 11:26
Goed, inmiddels sprong na een kwartiertje rijden vanmorgen de aanjager weer aan, dus duidelijk een teken van een stervende accu, althans die conclusie lijkt voor de hand liggend.
Ik ga de komende dagen met regulier woon-werk verkeer kijken of de aanjager weer uitvalt. Zo niet, dan hou ik de accu verantwoordelijk en vervang ik die.
GK5, ik snap dat er een hoop valt aan te sturen, programmeren en resetten, maar mijn stoelverwarming is bijvoorbeeld in het zitvlak doorgebrand (hij werd eerst heeeeel heet op 1 plek en daarna was het over), dat kan je niet herprogrammeren. Dat moet je toch echt vervangen. Dus kan je meer uitleg geven over hoe je een mogelijk doorgebrande aanjager kunt resetten?
gk5
Bericht door gk5 » 07 jul 2014, 11:47
Als stoel is doorgebrand dan kan niks doen,moet vervangen worden,maar bij @appie124 werkt stoelvervarming ook niet.Led lampjes brand het wel.
Deze probleem kan ik makelijk resseten met inpa en aanjager ook.
Laatst gewijzigd door gk5 op 11 jul 2014, 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
appie124
Bericht door appie124 » 07 jul 2014, 18:34
Gk5 hoe kunnen we sat regelen? Want inderdaad lampje werken gewoon allemaal.
appie124
Bericht door appie124 » 08 jul 2014, 13:52
Opgelost door GK5!
Supper bedankt!
malle pietje
Bericht door malle pietje » 08 jul 2014, 14:59
Super! Dus voor rare klachtjes met elektronica moeten we bij GK5 zijn :)
Bericht door Bart70 » 08 jul 2014, 15:22
Ik heb zo'n id dat gk5 het druk gaat krijgen , in ieder geval in z'n postvak :devil:
gk5
Bericht door gk5 » 08 jul 2014, 15:46
appie124 schreef:Opgelost door GK5!
Supper bedankt!
Graag gedaan. :duim:
Bart70 schreef:Ik heb zo'n id dat gk5 het druk gaat krijgen , in ieder geval in z'n postvak :devil:
Ik heb druk genoeg. 8)
