Condensor airco
Condensor airco
Is vervangen van airco condensor lastig/moeilijk?
Re: Condensor airco
Naast het vacumeren en vullen van de installatie na je handelingen is het nog een redelijke klus. Ik weet niet hoe
het bij de bimmer zit daar ik me er nog niet in verdiept heb. Maar normaliter is de pomp (compressor) welke tussen je multiriem zit niet zo makkelijk te vervangen en ook het meeste stuk.
Je condensor is niks meer als een radiateur vervangen aan de voorzijde van je wagen. Nu weet ik niet hoe het bij jouw zit maar mijn 530d ligt aardig vol. Het zal best een klusje zijn eer je overal goed bij kunt.
Een brug zal dan ook wel een vereiste zijn. Hiernaast even goed bekijken hoe de aansluitingen van de koelslangen op de radiateur zijn. Indien je die met normaal gereedschap los kunt krijgen moet het wel redelijk te doen zijn.
Let wel op dat je afdichtingen en filters uitdrogen indien je te lang wacht met vervangen van je installatie. Ik ken mensen die na een half jaar hun airco weer aan de gang willen krijgen maar dan kan je dus heel wat meer gaan vervangen wat zonde is.
Voor de compressor is het nog lastiger:
Even gezocht met youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=IoAix_b-JYU
Zoals je ziet hangt het blok hier uit de wagen. Dan zijn de koelleidingen ook al verwijderd en is het nog steeds redelijk wat handelingen. Lijkt mij dat je vanuit de motorruimte (onderzijde) hier nog wel meer moeite mee gaat krijgen. Dit is dan wel de compressor welke meestal stuk is en niet de condensor vandaar dat ik dit als eerste aangaf.
Het is allemaal nogal wat werk. Uitbesteden is dan wellicht ook een optie. Ik wil ook altijd alles zelf doen maar er zijn grenzen. De condensor zou ik nog wel aandurven maar als het de compressor is word het een ander verhaal.
Succes.
Succes.
Re: Condensor airco
Toevallig deze week naar mijn compressor gekeken omdat ik deze wat teveel lawaai vind maken.
Leek mij eerlijk gezegd vrij goed bereikbaar langs onder. Grootste probleem leek mij het leeg maken en terug vullen van de airco.
Re: Condensor airco
Bij mij is de condensor alleen lek. Ik kad 3 maanden terug de airco laten opnieuw laten vullen met fluor. Nu zie je bij aansluitingen fluor (te zien met een speciale bril).
Re: Condensor airco
Het hangt er vanaf hoe handig je bent.mastera schreef:Is vervangen van airco condensor lastig/moeilijk?
