Ook ik kom er niet onderuit en zal een keer een lekkage moeten gaan repareren (misschien wel twee). Ik heb een N46 blok in mijn 316i uit 2004 en heb een week na aanschaf eerst een motorflush uitgevoerd en daarna nieuwe olie (Castrol edge FST 5W40) met top end treatment uitgevoerd omdat ik wat white sludge aan de oliepeilstok had zitten. Tijdens die werkzaamheden heb ik meteen het blok aan de onderzijde gereinigd met remreiniger, omdat er redelijk olieafzetting op zat en ik wil weten waar deze olie vandaan komt. Nu na een aantal dagen hangt er weer olie onder aan het blok en het lijkt de carterpanpakking te zijn. Ook is het nat bij de olieniveausensor, dus daar zal ook de o-ring moeten worden vervangen bij de volgende olieverversing)
Het oliefilter was ook vervangen en van nieuwe o-ringen voorzien die bij het oliefilter als set waren bijgeleverd.
Ook bij het oliefilterhuis was het vettig en heb dit helemaal gereinigd met remreiniger. De kuiltjes die je ziet zitten als je langs het oliefilterhuis omlaag kijkt, waren eerst vol met olie en na de reiniging helemaal droog.
Na een week is dit nog steeds droog, maar ik kan niet goed zien of het aan de kant waar het luchtfilter zit ook nog droog is, daarvoor zal ik eerst wat ruimte moeten creëren om goed zicht te krijgen.
Oh ja, het blok aan de achterzijde lijkt helemaal droog te zijn.
Wie kan me vertellen hoeveel werk het het voor een handige sleutelaar (zoals ik mezelf wil omschrijven) is, om de pakking van de carterpan te vervangen en moeten daarvoor de 20 schroefjes worden vernieuwd?
Moet de motor worden uitgebouwd of kan dat vanuit de onderzijde?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ronald
Ook motorolielekkage n46 blok 316i
Re: Ook motorolielekkage n46 blok 316i
Bericht door oldie » 25 jul 2014, 22:55
Denk met een nieuwe pakking monteren dat je het opgelost hebt.Ook de o-ring van de sensor vernieuwen .
Boutjes hoef je niet te vernieuwen gewoon alles netjes schoonmaken en monteren. Succes.
Bericht door Ronnie62 » 26 jul 2014, 09:56
Ik verwacht ook dat het met het vervangen van deze afdichtingen wel is opgelost. Lekkages zijn bij een kilometerstand van ruim 300.000 ook geen zeldzaamheid
Ik heb al opgezocht in welke volgorde ik de werkzaamheden kan gaan uitvoeren.
Ik zal de link ook hier plaatsen, mogelijk dat ie al eens is geplaatst, maar dat verneem ik dan wel.
werkwijze carterpan pakking vervangen
Bericht door Ronnie62 » 08 aug 2014, 14:41
Alle pakkingen en o-ringen zijn binnen (gewoon bij de dealer gehaald). Prijs viel me reuze mee, ook de carterpakking.
Vandaag heb ik als eerste de twee rubber afdichtingen tussen het oliefilterhuis en blok/oliekoeler vervangen.
Die waren behoorlijk hard geworden en je kon ook zien dat de afdichting tussen de oliekoeler en het huis begon te zweten. De afdichting tussen het blok en het huis was al aan het lekken. Ik had dit deel helemaal schoon en droog gemaakt een paar weken geleden, maar het was alweer behoorlijk nat.
Al met al (inklusief uitzoeken hoe het zit) heeft het me twee uurtjes gekost.
Volgende stap is de pakking tussen blok en carter, maar daar ga ik een volledige dag voor uittrekken. Moet een beetje meer los
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
