Trillend koppelingspedaal, tikkend geluid bak. (gew.)
baronruud
Bericht door baronruud » 08 aug 2014, 19:38
Als ik het koppelingspedaal helemaal indruk voel ik het pedaal iets trillen en hoor het ook tikken.
Dus druk ik de koppeling nu al meer dan een jaar niet geheel in.... geen last dus.
Maar wat kan dit zijn ? lees van alles, drukgroep, koppeling, vliegwiel etc. Wil er toch vanaf als we begin volgend jaar richting Oostenrijk knallen.
Laatst gewijzigd door baronruud op 09 aug 2014, 08:03, 1 keer totaal gewijzigd.
streamline
Re: Tikkend koppelingspedaal
Bericht door streamline » 08 aug 2014, 22:08
Al eens geprobeerd te smeren? Het kan zijn dat het scharnierpunt droog is waardoor het eind stroef gaat.
Dat is eigenlijk het enige wat dit kan veroorzaken, het pedaal bedient de koppeling met vloeistof dus dat kan niet kraken/tikken.
Als je de drukgroep of de koppeling slecht is en je ervaart het al een jaar, dan was het allang erger geworden of kapot gegaan.
baronruud
Bericht door baronruud » 09 aug 2014, 08:02
Sorry, verkeerd geformuleerd. Pedaal tikt zelf niet, hij trilt en het tikken hoor je vanuit voorzijde komen. Versnellingsbak denk ik. Komt alleen voor als ik het pedaal geheel indruk. Niet met oplaten komen oid.
(heb titel aangepast)
rob75
Re: Trillend koppelingspedaal, tikkend geluid bak. (gew.)
Bericht door rob75 » 09 aug 2014, 08:07
Als ik het zo lees denk ik eerder aan een druklager en/of drukgroep die aan zijn einde is.
Zit het aangrijppunt van de koppeling erg hoog? Dus pas als je bijna het pedaal loslaat grijpt de koppeling aan?
Groet,
Rob
baronruud
Bericht door baronruud » 09 aug 2014, 10:25
Rob,
Ja, ongeveer op 3/4 van totaal. Dus een 1/4 boven ongeveer
rob75
Bericht door rob75 » 09 aug 2014, 12:09
Dan denk ik toch aan een versleten druklager/drukgroep. Bij helemaal indrukken, kan de vork van de koppelingsbediening net de vingers van de drukgroep raken met dit als gevolg. KM-stand?
Je zou een garage eens kunnen vragen of ze dit ook zo zien.
Groet,
Rob
baronruud
Bericht door baronruud » 09 aug 2014, 12:21
Ok, 223k.
rob75
Bericht door rob75 » 09 aug 2014, 17:10
Bij die stand is het niet raar dat de koppeling en aanverwante artikelen versleten zijn. Ik heb er geen ervaring mee (heb zelf automaat), dus wellicht heeft iemand hier op het forum wel ervaring mee?
Groet,
Rob
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 09 aug 2014, 18:34
ik meende dat e46 zelfstellend koppelingspedaal had? dus nieuw of bijna versleten altijd t zelfde aangrijppunt?
ik kan het helemaal mis hebben hoor.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
streamline
Bericht door streamline » 09 aug 2014, 18:57
Dat klopt inderdaad, zelfstellende koppeling dus het aangrijppunt blijft gelijk....
baronruud
Bericht door baronruud » 09 aug 2014, 19:15
Ok, maar wat kan het nu zijn? Koppeling en drukgroep vervangen?
Heb ook dingen gelezen over evt. vliegwiel... Maar dat hoop ik toch niet!
streamline
Bericht door streamline » 09 aug 2014, 19:35
Als je er al een jaar mee rijd dan hadden die ondertussen al wel een keer de geest gegeven, ga voor de zekerheid langs een garage of specialist. Het zou namelijk zonde zijn als je je koppeling en/of vliegwiel laat vervangen als het niet nodig is.
baronruud
Bericht door baronruud » 09 aug 2014, 19:43
Specialist? Of bedoel je daarmee de garage?
streamline
Bericht door streamline » 09 aug 2014, 19:48
Ja, een in bmw gespecialiseerd garagebedrijf.
baronruud
Bericht door baronruud » 10 aug 2014, 08:47
Ok. Alleen ken ik wel iemand die bij een garage werkt. Is alleen geen bmw.
En heb nog wat te goed van hem. Indien koppeling en drukgroep vervangen, hoef ik alleen materiaalkosten te betalen
