Sind's kort heb ik last van een slippende koppeling.
Verder koppelt die wel goed.
Pakt hem ook netjes op tijd ( niet laatste moment )
En de 1e, 2e, Slipt die niet.
Als ik langzaam rijd in de 3e t/m 5e slipt die.
Zou er misschien een keering slecht kunnen zijn ?
Koppeling Slipt !
Koppeling Slipt !
Bmw E46 320D 170 PK.
Pakket
Re: Koppeling Slipt !
Hij zal waarschijnlijk versleten zijn. Op de brug kun je zien hoe ver de steller van de drukgroep staat. Aan de hand daarvan heb je een indicatie of de plaat versleten is. Dan kun je ook zien of eventueel de krukaskeerring (of bakkeerring) de koppeling nat van de olie heeft gemaakt.
Waar zie je dat dan?JdM schreef:Op de brug kun je zien hoe ver de steller van de drukgroep staat. Aan de hand daarvan heb je een indicatie of de plaat versleten is.
BMW 330D Touring F31
Dan moet je even de koppelingcilinder van de bak halen, dan kun je met ondersteuning van een lamp door het gat waar de koppelingcilinder in valt heen kijken. Via dat gat kijk je tegen de drukgroep aan. Op de drukgroep zitten een aantal stellers die wanneer ze helemaal aan de rechter kant staan op "versleten" staan. Een nieuwe koppeling heeft de steller meer tegen de linkerkant van de drukgroep staan.
De steller op deze foto bijvoorbeeld: http://i153.photobucket.com/albums/s228 ... 0019-1.jpg staat op versleten.
De steller op deze foto is van een nieuwe:
http://i153.photobucket.com/albums/s228 ... 0017-1.jpg
Hier een foto van een E36 met verwijderde koppelingscilinder, met de fotocamera's op de mobieltjes van tegenwoordig en een goede lamp kun je prima in dat gat kijken:
http://i45.tinypic.com/xgb4pc.jpg
Duidelijk ga binnenkort even controleren thankss !!
Pakket
