Ik heb een E46 530D Touring, waarvan de centrale deurvergrendeling het niet meer doet, en dus ook het alarm niet meer werkzaam is. Eigenlijk is het steeds minder goed gaan werken, eerst deed ie het goed, daarna moest ik een paar keer drukken, en dat werd steeds erger, waarna de centrale deurvergrendeling het nu helemaal niet meer doet. Ik heb al een en ander geprobeerd, oa het opnieuw resetten van de sleutel (aanmelden etc) maar dit werkt ook niet meer (in het begin nog wel) Is de batterij op, is het kortsluiting of iets anders ? Graag hoor ik of dit eenvoudig is te verhelpen, alvast bedankt !
Groet,
Lucas
Centrale deurvergrendeling doet het niet meer
- GreyCooperS
Re: Centrale deurvergrendeling doet het niet meer
grote kans dat je GM5 module het heeft begeven.
Even search doen op het forum..veel over geschreven en zijn aantal leden hier die het kunnen fixen, mocht deze defect zijn
hoi ik ben lucien uit helmond.ik heb onlangs een e39 525i automaat gekocht .fijne auto,alleen de cv werkt wel met de sleutel in het deurslot alleen niet met de knopjes in de sleutel.sleutel is gecontroleerd en goed!!waar moet ik dit probleem zoeken?ofwie kan dit maken?ik hoor het heel graag
Grote kans dat de batterijen wel goed zijn maar dat je de sleutels even moet resetten met de sleutels in het contactslot. Als je niet weet hoe dat moet, er is zeker wel iets hierover te vinden op het forum. Eventueel kan ik hem ook wel voor je beschrijven.pinokkio schreef:hoi ik ben lucien uit helmond.ik heb onlangs een e39 525i automaat gekocht .fijne auto,alleen de cv werkt wel met de sleutel in het deurslot alleen niet met de knopjes in de sleutel.sleutel is gecontroleerd en goed!!waar moet ik dit probleem zoeken?ofwie kan dit maken?ik hoor het heel graag
Groet, Jos
okee bedankt,heb nu van iemand de tip gekregen dat hoogst waarschijnlijk de ontvanger defect is.moet a s woensdag bj hem langs
