stationair toerental
bmwgoof
Bericht door bmwgoof » 19 okt 2014, 20:10
Beste mede bmw rijders,
ik rij momenteel een 318i touring uit 2003. Ik een paar weken geleden een lekke uitlaat gehad (inmiddels weer gerepareerd) maar heb de indruk dat sinsdien het stationair toerental gezakt is. Hij loopt nu stationair ong. 600 a 700 toeren maar heb het idee dat dat eerder 850 a 900 toeren was. Is 600 a 700 toeren normaal en zoniet kan dat te maken hebben met de eerder lekke uitlaat. Graag jullie ervaringen alvast bedankt voor het meedenken.
rob75
Re: stationair toerental
Bericht door rob75 » 19 okt 2014, 20:36
De toerentallen die je noemt horen exact bij airco ingeschakeld (ca 850 tpm) en uitgeschakeld.
Groet,
Rob.
info
Bericht door info » 22 okt 2014, 11:17
Dat zou best kunnen, maar de hamvraag is: loopt ie goed stabiel of zit ie op het randje van afslaan ?
Ik heb zelf een diesel, airco aan of uit maakt bij mij voor toerental niet veel uit.
bartolio
Bericht door bartolio » 22 okt 2014, 13:41
mijn loopt ook stationair op 600, en altijd al zo gelopen
rob75
Bericht door rob75 » 22 okt 2014, 18:37
Geen idee bij de andere types, maar de genoemde toerentallen horen bij een N42 zoals die in een 318 uit 2003 zit.
Airco aan ca 850 tpm, airco uit ca. 650 tpm. In beide gevallen uiteraard netjes stabiel en geen gezaag.
Gegevens uit de werkplaatshandboeken.
Groet,
Rob
bmwgoof
Bericht door bmwgoof » 26 okt 2014, 20:05
Bedankt voor jullie reacties. Bij mij inderdaad ook de toerentallen die jullie noemen. Alleen loopt de auto schokkerig. Dat voel je ook in de carrosserie bij stationair zowel met en zonder airco. Ik moet toch maar is langs de garage.
bmwgoof
Bericht door bmwgoof » 03 nov 2014, 20:56
Even een update. Ik ben langs de garage geweest en die hebben de gasklep schoongemaakt en opnieuw ingeregeld. Ook is de auto uitgelezen en geen bijzonderheden. Het stationair toerental loopt netjes stabiel volgens de waarden die ook Rob aangaf. De garage zegt dat het zo prima is. Echter vind ik dat de auto wel wat schokt en trilt bij stationair. Is dit normaal wat is zijn jullie ervaringen. De auto heeft 135000 km gelopen en rijdt prima. Misschien ben ik wel te kritisch.
Alvast bedankt. Gr Goof
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 03 nov 2014, 21:25
die n-42/46 blokken gebruiken toch het gasklephuis niet?
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
streamline
Bericht door streamline » 03 nov 2014, 21:37
Die gebruiken inderdaad valvetronic, gasklephuis is alleen voor nood meen ik.
rob75
Bericht door rob75 » 03 nov 2014, 21:40
Het N42/46 blok gebruikt de gasklep onder speciale omstandigheden:
- noodloop (Valvetronic werkt niet)
- om vaccuum te genereren in het inlaattraject, bijvoorbeeld om benzinedampafvoer te laten verlopen.
Het licht trillen is normaal en heeft te maken met nieuwe software. Deze zorgt voor een iets zuiniger motorloop met een licht trillen bij stationair.
Groet,
Rob
bmwgoof
Bericht door bmwgoof » 03 nov 2014, 22:19
Oke helder. Bedankt voor je reactie Rob. Gr Goof
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 03 nov 2014, 22:53
klein beetje offtopic: even terugkomend op het gasklephuisverhaal, ik heb ooit ergens een artikel over de werking van de N42/46 gelezen. alleen ik kan hem nergens terugvinden. weet iemand waar dat artikel te vinden is?
ontopic: in mijn BMW ligt de N42 (316i) met op dit moment zo'n 278xxx-KM maar stationair loopt hij echter heel rustig. zo'n 600 toeren.
E90 318D 2008
