Lekkage koelvloeistof, maar wat/waar is het?
Mikkie
Bericht door Mikkie » 22 okt 2014, 19:08
Een km of 5.000 geleden ging het lampje van de koelvloeistof branden. Apart, de laatste keer was 50k geleden en toen een half litertje bijgevuld. Nu weer gedaan in de hoop 50k vooruit te kunnen, maar niet dus...
Net maar even gekeken hoe of wat.
- Expansievat is heel, geen lekkage te zien. Ook niet rond nippels/doppen.
- EGR-thermostaat heeft een heel klein beetje witte zooi rond een schroef zitten, maar die zit er al een tijdje. Schroef nog een beetje aangedraaid.
- Kijk ik verder, dan zie ik de thermostaat en daaronder een slang hangen die zeiknat lijkt en behoorlijk onder de smurrie zit. Verder kijken of duidelijke foto's maken lukt nu niet, want de hele boel is nog warm/heet en ook morgen zal er weinig van komen. Wordt op z'n vroegst vrijdag of zaterdag om verdere diagnose te stellen. Gelukkig heeft de auto het dus al 5k met dit probleempje uitgehouden, dus zal ie er vast niet zomaar mee stoppen.
Nu ben ik echt een basic sleutelaar die verder niet super veel technische kennis heeft, dus vraag ik me af of iemand zo een idee heeft (uit ervaring wellicht?) wat dit kan zijn? Het lijkt voor zover ik nu kan zien niet de thermostaat te zijn, want die is droog (ik kan ongeveer 50% zien). Daaronder loopt dus een slang (van zuidwest naar noordoost (om de richting even aan te geven)), maar ik kan niet zien waarheen en waar vandaan. Richting de waterpomp? Is dat een slang van het koelsysteem die kan lekken? Of zit er iets boven dat waarschijnlijk lekt? Ik zie wel een vochtige multiriem, daar lijkt ook wat op gelekt te zijn. Zit daar iets in de buurt dat bekend is met lek gaan?
info
Re: Lekkage koelvloeistof, maar wat/waar is het?
Bericht door info » 22 okt 2014, 20:43
bij mij zag je ook niks, maar doordat ik de expansiedop niet strak genoeg aangedraaid had werd de kv er toch uitgewerkt.
afsluitrubber kan ook defect zijn, bij een inspectie 2 word deze door bmw vervangen (zeggen ze).
Mikkie
Bericht door Mikkie » 23 okt 2014, 15:42
Ik kom nooit bij de dealer voor inspecties ;). Expansiedop is verder prima, daar gebeurt echt helemaal niets en zit geen lekkage. Lekkage is gelokaliseerd, maar ik ben vooral op zoek naar informatie wat ik daar ga aantreffen en of ik alvast iets kan halen om het te repareren... dan hoef ik de boel niet twee keer (of vaker) los te trekken.
Garra432
Bericht door Garra432 » 23 okt 2014, 16:09
Bij de meeste garages hebben ze een handig apparaatje wat druk in je kvs slangen pompt en dan kan je precies achterhalen waar je lekkage zich bevindt.
Kost meestal niks
Succes :duim:
