Inhouden 320d koude start
Garra432
Bericht door Garra432 » 24 nov 2014, 16:25
Sinds een paar dagen houdt mijn 320D 2004 in als die koud is.
Symptomen
De toerenteller schommelt lichtelijk van 800 toeren naar 700 en dan terug.
De toerenteller gaat moeilijk omhoog vanaf de 1800 toeren en blijft hangen bij 2800 (kort getest).
Ik hoor dat de turbo gewoon draait, maar de vermogen is er niet.
Na een tijdje rustig rijden als het temperatuur naaldje ongeveer voorbij het blauwe is rijdt hij heel normaal.
Als de auto warm is heb ik helemaal geen problemen met inhouden of stotteren.
Nu komt het.
Als ik de auto tijdens een koude start uitzet en ik doe hem weer aan zijn deze symptomen er niet en levert deze gewoon zijn vermogen.
Heeft dit te maken met software of de winterdagen? :s
Garra432
Re: Inhouden 320d koude start
Bericht door Garra432 » 27 nov 2014, 17:57
Niemand die een indicatie kan geven wat het kan zijn? Search op Google levert mij alleen problemen met gestotter bij warme motor.
ketjappie
Bericht door ketjappie » 01 dec 2014, 20:00
Ik heb hetzelfde sinds eergisteren met mijn 320 i uit 1999. Als de motor koud is stottert die en levert weinig vermogen. Iemand een idee?
Bmw E46 320i sedan '99
Bmw E87 120i hatchback '05
Garra432
Bericht door Garra432 » 01 dec 2014, 20:13
Ketjappie,
Vandaag heb ik maar eens injector reiniger in mijn diesel tank gedaan en volgetankt. Want het kan aan mijn verstuivers liggen dat deze te vervuild waren. Het lijkt te helpen, maar dat kan ik pas morgen met zekerheid zeggen tijdens de echte eerste koude start.
Je hoort nog :duim:
Laatst gewijzigd door Bart70 op 14 dec 2014, 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Garra432
Bericht door Garra432 » 04 dec 2014, 17:19
Na ongeveer 350km te hebben afgelegd met dit mengsel van diesel en injector reiniger kan ik zeggen dat het bij mij geholpen heeft. Het inhouden is zo goed als weg bij koude start.
Garra432
Bericht door Garra432 » 14 dec 2014, 16:09
Nog even iets nieuws gevonden.
tijdens een koude start loopt de E46 niet met een constante toerental dit is met de climate control aan.
Indien ik de cilimate control uit laat, draait de motor wel met een constante toerental.
iemand ideeën?
Patrickk
Bericht door Patrickk » 14 dec 2014, 18:54
Als ik het laatste lees dan zou ik het bij de airco pomp zoeken. Misschien heeft die zijn beste tijd gehad?
Garra432
Bericht door Garra432 » 14 dec 2014, 19:27
Dat zou kunnen, maar hoe kan dit in verhouding met elkaar zijn? Want ik heb de airco dan niet aan staan.
Verder heb ik dat zekering 63 eruit knapt als ik de airco aan zet. Volgende week krijgt de e46 een grote beurt check dan zie ik wel wat er mis is met de airco pomp.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 14 dec 2014, 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Patrickk
Bericht door Patrickk » 14 dec 2014, 19:37
Als er ook nog een zekering uit klapt dan lijkt me het duidelijk. Iets met de pomp.
