Beste forumleden,
Sinds enige tijd vind ik dat mijn 318is slecht loopt.
Als de motor koud is rijd en loopt die gewoon prima.
Ik heb 5 min gereden en zet de motor uit, om boodschappen te doen o.i.d. Vervolgens start ik de auto weer om weg te rijden en dan loopt de motor heel onregelmatig. Stationair toerental schommelt dan heel vaak en ook valt de motor vaak uit. Als ik wegrijd begint de auto ook te stotteren en in te houden. Dit onregelmatig lopen en stotteren duurt een tijdje. Zodra de motor hoger in de toeren is (boven de 2500 à 3000) loopt de motor wel goed. Als ik dan een klein stukje rijd dan loopt de motor verder weer goed.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag
Slecht lopen E30 318is
Re: Slecht lopen E30 318is
Kan zoveel zijn...... is dan mijn ervaring weer met een E30.....
- Gescheurde luchtslang(en)
- Slechte bougies
- Kabelbreuk in de bougiekabels
- Contacten van de LMM
- Dan heb je ook nog de bdp-sensor ......
Succes en plaats een paar foto's van je E30 als ie het weer doet
- Slechte bougies
martijn1976
Heb je de bobines al eens vervangen, deze geven dit soort storingen als ze aan hun eind komen.
Verder lambda, stationairklep en bougies+kabels controleren.
Hoi heb ik ook gehad met mijn bmw318is heb toen een rubber vervangen bij de cylinderkop rechts achter
Hij liep eerst onregelmatig zaten scheurtjes in toen vervangen probleem opgelost
Je zult op het moment dat de auto stottert de bougie eruit moeten nemen. Dan zul je een kletsnatte bougie moeten zien. Een teveel aan benzine.
Dat kunnen meerdere oorzaken zijn:
-L.m.m. defect.
-Valse lucht in het inlaat traject.
-Defecte temperatuursensor voor je D.m.e. (computer).
-Lambda defect.
Je rijdt op euro95 nu?
Een defecte L.m.m. spoor je bij de e30 niet op door de stekker te trekken van de module. Dit truukje werkt bij de e30 niet.
-L.m.m. defect.
-Lambda defect.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
