Zakken in toeren na loslaten koppeling
Jack-e60
Bericht door Jack-e60 » 07 dec 2014, 03:08
Beste mede-members,
sinds 2 dagen doet de e60 iets geks. Ter info 525d 177pk handgeschakeld uiteraard
Als ik stilsta met de koppeling ingetrapt, loopt het zorgenkind netjes, maar zodra ik de koppeling loslaat zakt met toerental met een kleine 200 toeren en lijkt de auto moeite te hebben met stationair lopen. :'(
Heb de search gebruikt maar niet echt iets soortgelijks kunnen vinden...
Heeft iemand een idee?
Bedankt, groetjes jack :zwaai:
Patrickk
Re: Zakken in toeren na loslaten koppeling
Bericht door Patrickk » 07 dec 2014, 13:54
Als je de koppeling los laat gaat je bak mee draaien.
Dat je aan de teller kan zien dat deze iets terug zak is normaal maar daarna zou deze weer naar zijn oorspronkelijke toerental moeten gaan.
Rijd en schakelt de bak wel goed?
Jack-e60
Bericht door Jack-e60 » 08 dec 2014, 00:18
Ja schakelt en rijdt verder super! Geen rammeltjes geen slippende koppeling, niks. Aleen het zakken in toeren en dan blijft hij in de lage toeren tot ik de koppeling intrap, dan loopt het toerental weer naar "normaal" stationair.
Bedankt groetjes jack :zwaai:
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 08 dec 2014, 06:38
Ik heb dezelfde auto in dezelfde configuratie, als ik de koppeling loslaat zakt het toerental ook iets.
paul81
Bericht door paul81 » 08 dec 2014, 19:07
Ik heb een 520i uit 2004 en ik heb dat ook, ik dacht zelf dat het zo hoort. Als je m in zn vrij zet gaat hij omlaag in toeren dus zuiniger. Je rijdt pas weg als je koppeling intrapt en dan gaan de toeren weer wat ophoog zodat de kans dat de motor 'stil slaat' (bij lage toeren en een dot gas) is er dan niet.
Bericht door Source » 08 dec 2014, 23:12
Ik weet niet wat de motorcode is maar wellicht als je goed googled vind je technische info over deze motor. Daar komt het toerental ook aan bod.
