vervelend optrekken
deniz243
vervelend optrekken
Bericht door deniz243 » 08 dec 2014, 22:26
Heb een probleem als ik rustig weg wil rijden gaat mijn auto helemaal trillen en zakt toerental weg en komt na heel har drukken op gaspedaal weer op toeren wat kan het zijn?
ook valt toeren onder de 500 en schommelt heel erg.
Dit gebeurd alleen als mijn auto op benzine is. Bij lpg is er geen probleem.
Heb uitgelezen maar geen problemen.
Gaat om een 316i met een m43 1.9 benzine motor
Uxcvc
Re: vervelend optrekken
Bericht door Uxcvc » 24 jan 2015, 14:01
Hey, heb je het probleem ondertussen gevonden?
Ik dacht misschien aan je benzinepomp die haar beste tijd gehad heeft?
deniz243
Bericht door deniz243 » 25 jan 2015, 21:19
Nog steeds geen oplossingen geen foutmeldingen met bmw scanner1.4
Graag hulp hij stotterd als een gek.
Als ik de monteur wil laten zien nooit een probleem wat heel gek is.
rob75
Bericht door rob75 » 25 jan 2015, 22:55
Even voor mijn beeld: de auto stottert en houdt altijd in als je op benzine rijdt en als je bij de garage bent doet de auto dat niet?
Afgaande op wat ik lees: je hebt een brandstofprobleem. Kan de benzinepomp zijn of het filter/drukregelaar. Ik zou de brandstofdruk eens laten meten.
Succes,
Rob
deniz243
Bericht door deniz243 » 28 jan 2015, 10:41
hey rob,
nou het probleem doet zich ook voor op lpg, het schommelt van 900 naar 200 300 lijkt of ie wilt uitvallen als ik gas bij geef gaat ie stotteren tot 1000 toeren en dan doet ie weer normaal.
ik krijg geen foutmeldingen.
kan het aan de luchtmassameter liggen?
ik merk ook als ik rond de 100 rij en trap de gas in dan trekt ie wel door maar bij 4000 toeren lijkt of ie nog een kik krijgt en trekt opeens als ene monster wat zou dat betekenen?
alvast bedankt
