Wegval toerental bij koude start :-(
Mr. Yellow
Beste Liefhebbers,
Nog de allerbeste wensen, gezondheid en veilig rijplezier voor het gehele jaar 2015..!!!
Echter treden de vragen en klachten zo te lezen wel al weer naar boven voor dit nieuwe jaar, lol.
Mijn toerental valt bij koude start weg/dip soms tot een uitval, dit een aantal maal voordat hij warm is.
-carterventilatie + slangen nagezien en vervangen.
-luchtmassa vervangen.
-geen onderdruk in het blok.
-bij Peter CRV Veenendaal geweest (toffe peer), geen koppelomvormer problemen.
-APK pas laten doen en de uitstoot is super 0,01 schoon.
Wie ooh wie gaat mij blij maken door deze zelfde ervaring?
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
Re: Wegval toerental bij koude start :-(
ik denk persoonlijk op valse lucht. ik zou even alle slangen nakijken.
gr
kotje
gr
kotje
Heb je 'm uit laten lezen?
m.n. de temperatuursensoren van het blok lijken mij verdacht. Uitlezen geeft uitsluitsel iig. Succes!
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Mr. Yellow
Beste Kotje en hj2,
Hartelijk dank voor jullie meedenken.
Slangen nazien is inderdaad nog wel een keer een goed idee heer Kotje. Het lijkt ook bij een koude start of er lucht verloren gaat bij mijn spruitstuk. Als ik dan mijn uitlaat dicht druk met mijn hand, geen lekkage te constateren.
Ik heb een diagnose apparaat geachte hj2. Welke sensoren dien ik te vergelijken/uit te lezen? Als ik dat via mijn tellerdisplay doe qua uitlezen olie temperatuur, dan verspringt deze van -40 tot +80. Heb de bovenste sensor achter mijn oliefilter vervangen, maar mocht niet baten. Zit er nog een oliesensor in het blok?
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
je bent altijd welkom in delft om je auto te kunnen uitlezen. het gaat je niks kosten.
maar de ik zou wel snel even de slangen goed testen en misschien toch wat vervangen.
gr
kotje
gr
kotje
Nou... dat zijn dan al 2 adressen in Delft
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Mr. Yellow
Heren,
Goede middag.
Klinkt goed om eens langs te scheuren, thanks.
Ik heb zelf zo'n geavanceerd apparaat voor diverse uitlees mogelijkheden, echter heb ik de opgegeven waardes niet. Veel opties zijn niet toegankelijk. Weet ook niet of deze dan wel belangrijk zijn. De dealer heeft de waardes niet melden ze, maar ik denk dat zei ze niet verstrekken willen, dus valt er weinig te vereffenen of alles naar behoren functioneert
Waardes van de temperatuursensoren zullen niet moeilijk zijn zo'n 100°C denk ik.
Als ik via de teller display de code van de wagen invoer en dan positie olietemperatuur uitlees, fluctueert deze van - naar + geen vaste waarde dus.
Ik ben tussen neus en lippen door aan het reageren op jullie antwoorden, maar mijn werk roept dus moet ff verder.
Vanavond zal ik het forum weer bezoeken
Fijne dag.
Mvg,
Vincent
Goede middag.
Fijne dag.
Mvg,
Vincent
