PDC
PDC
Sinds kort lijkt het erop dat 3 van de 4 achterste PDC sensors niet meer doen.
Als ik de PDC aan zet en achter de auto loop/mijn hand voor de sensors houd dan gaat hij alleen piepen wanneer ik links achter de auto sta.
Wanneer ik in het midden of rechts achter de auto sta hoor ik niets.
Wanneer ik de stekker van de PDC sensors uit de module trek dan hoor ik de hele tijd een piep en gaat het PDC lampje knipperen.
Ik dacht altijd dat wanneer een van de sensors kapot is je de hele tijd een piep hoort. Maar dat is niet het geval, het functioneert normaal. Dit betreft trouwens een OEM PDC set.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Re: PDC
Net even 'geluisterd', ze knetteren allemaal. Klinkt alsof ze kortstondig kortsluiting maken.
Het gekke is dat wanneer ik met me vinger druk uitoefen op een van de "kapotte" sensors en vervolgens een beetje wrijf dan gaat hij wel piepen!
CalvinSSDD
Re: PDC
Ik herken het probleem.
Ik heb een tijdje terug een defecte sensor gehad.
Het voorval was dat hij soms wel en soms niet werkte.
Als de PDC niet goed functioneert dan hoor je bij inschakelen van de achteruit versnelling direct een constante piep.
Dit geeft dan aan dat een van de sensoren niet functioneert.
Echter bij de luister test was het niet direct duidelijk welke sensor nu wel of niet defect was.
Bij herhaaldelijk in en uit schakelen van achteruit versnelling (daarmee de PDC activeren) uiteindelijk de defecte sensor weten te trasseren. (met de uitlees apparatuur en de "luister" test met een stethoscoop)
Het "knetteren" dat je hoort dat is prima, dat hoort zo.
Alleen als je niets meer hoort of heel zacht "knetteren" (bijna niet hoorbaar) dan is de sensor defect.
Echter in jou geval lijkt het er op dat er misschien water in de sensor zit.
Hiervoor is maar een oplossing, een nieuwe sensor.
In alle andere gevallen is er ook maar een oplossing, een nieuwe sensor.
Van de vier sensoren die ik achter in de bumper heb zitten heb ik er nu twee vervangen en ik ben bang dat ik die andere twee ook een keer zal moeten vervangen.
Een licht puntje: bij het vervangen van de sensoren is mij opgevallen dat ze anders in elkaar zitten.
Het lijkt er dus op dat ze bij BMW de sensoren hebben verbeterd zo dat ze minder problemen geven.
Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen.
mvg CalvinSSDD
mvg CalvinSSDD
Re: PDC
Ik ben het helemaal met je eens. Alleen knetteren ze allemaal, geeft hij geen constante piep en werken ze wel wanneer ik er hard overheen wrijf.
Zelf denk ik dat ze op sterven na dood zijn.
Momenteel heb ik de linker sensor verplaatst naar het midden zodat ik in iedergeval nog iets heb.
Ben al aan het rond neuzen voor andere sensors maar deze zijn niet makkelijk te vinden.
