Een aantal maanden geleden reed ik met mijn 318ci n42 door Utrecht. Ik reed op een stoplicht af met ongeveer 30km/u. Toen ik het rempedaal intrapte, remde de auto niet af, het pedaal voelde zacht aan. Tijdens het rollen direct de auto uit- en aan gedaan, en ik kon weer remmen.
Gisteren gebeurde precies hetzelfde. Alle omstandigheden waren hetzelfde (snelheid, oplossing). Heeft iemand dit eerder meegemaakt, en kan iemand mij hier verder bij helpen?
8 maanden geleden zijn de blokken en schijven aan de voorzijde vervangen. 2 maanden geleden is de auto nog uitvoerig gecontroleerd bij APK. kmstand 210.000.
plotseling geen reactie op rempedaal 318ci 2002
Re: plotseling geen reactie op rempedaal 318ci 2002
Damn....... daar heb ik nog nooit van gehoord dat dat kan gebeuren.
Ik kan je niet direct helpen, maar ik zou hier geen risico mee nemen en de auto bij een dealer laten nakijken/repareren. Stel je voor dat dat gebeurt bij hogere snelheden
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
Da's eng!
Kon je ook niet remmen als je je schrap zette in je stoel tot het niveau dat je stoelleuning bijna afbreekt? Als er dan NOG geen vertraging is, weet ik 't ook niet. Als de auto dan wel vertraagd (maar niet echt geweldig):
Rembekrachtiger stuk of vacuumlek.
Bij de E39 kan het ook nog zijn dat de bak waar de rembekrachtiger in huist vol water staat, daar gaat hij ook niet echt beter van remmen...
Succes!
Succes!
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Kan misschien eenvoudig worden opgelost door de remvloeistof te vervangen? Geen remdruk kan duiden op een klep op het ABS systeem die open blijft staan door vervuiling.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Ik ben bij de specialist geweest. Hij zei dat de vacuümpomp kapot is. Ik ga deze vervangen, hopen dat het dan is opgelost.
Ik heb een x precies hetzelfde gehad. Terug schakelen en handrem was op tijd stoppen, maar wel zweten en niet relax.
Was meteen doorgereden naar de dealer. Daar zei de monteur dat ik de remvloeistof maar eens moest vervangen, want dat zag eruit alsof dat in geen 10 jaar gebeurd was.
Mijn reactie: Ohh dat is apart ik ben 3 dagen geelden hier geweest voor een beurt en remvloeistof vervangen is aangekruist...
Suc6 hopelijk is het de pomp
