16/9 navi vraagjes
Probe
16/9 navi vraagjes
Bericht door Probe » 20 dec 2008, 21:38
ik had enkele vraagjes over de 16/9 navi
de handleiding is er niet echt verhelderend in ...
ik veronderstel dat ik de mk 4 heb
echter heb ik de menu niet veel opties
ik zie geen telefoon en geen tv (voor tv heb je een aparte decoder nodig heb ik begrepen) ?
er zit reeds een carkit in de wagen
maar deze werkt wellicht niet met de navi console ?
ik las op het forum dat je wellicht een bluetooth module moet kopen om dit te doen werken ?
welkeen is dit juist ? kan je dit zelf ? (iemand ervaring of dit werkt met een iPhone ?)
als je nu een cd wisselaar wilt inbouwen (onder de dvd speler in de koffer bv)
gaat dit eenvoudig (maw. liggen de kabels er al ? )
en is het gelijk welk type je neemt van wisselaar ?
heb je ergens een update nodig van software om dit te doen werken
ik zag ook op youtube
dat er 3D navigatie bestaat voor deze console ...
http://www.youtube.com/watch?v=IHsaJAaBceQ
werkt dit op alle consoles - en hoe doe je dit ?
Re: 16/9 navi vraagjes
Bericht door Opt1mus » 20 dec 2008, 21:56
Ik weet niet het antwoord op al je vragen
Dit is een niet OEM carkit, deze werkt buiten de 16:9 om, als je idd de BT module plaatst kun je wel de telefoon via de 16:9 bedienen, Biga heeft deze ombouw eens gedaan
Probe schreef:ik zag ook op youtube
Via een SW update kun je 3D krijgen , PM eens naar Bertuse46, hij is onze navispecialist en kan je vast verder helpen
Probe
Bericht door Probe » 20 dec 2008, 22:05
thx !
ben al een stukje wijzer :)
Bericht door Opt1mus » 20 dec 2008, 22:10
:duim: , daar zijn we hier voor ;)
Chris
Bericht door Chris » 20 dec 2008, 22:32
bt/tv modules zijn losstaande modules. deze kan je achteraf inbouwen alleen deze zijn niet goedkoop daarom monteren mensen vaker een aftermarked carkitje opzich is daar niks mis mee.. alleen het gaat niet samen met je systeem van je auto.
een oem bt module moet je ongeveer 480,- uittrekken. bij bimmernav.com
daarbij heb je aan het oem analoge tv module niks aan. en moet je het een en het ander extra bijkopen. en dit kan oplopen tot ver 6/700,- nu zijn er ook aftermarkerd setjes van dietz icm een digi-tv-tuner. dit zal enigsinds de kosten drukken. nu
//.00.-// > /.-////.-///.-
Probe
Bericht door Probe » 21 dec 2008, 01:02
330dM schreef:Firmware die je hebt is verouderd; versie 25 (4-1/50), we zijn inmiddels al heel wat verder. Birdview of perspectief ("Perspective Mode")is pas in te stellen vanaf versie 27 (4-1/70) We zijn inmiddels bij V31 aanbeland (4-1/00). Eerst de firmware upgraden dus.
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... m-faq.html
En als je handig bent, pluk je hem zelf hier weg:
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... ystem.html
aha :D
dit is wel handig !
thx !
Bocca
Bericht door Bocca » 21 dec 2008, 10:01
Bleutooth module vind je 2e hand voor zo'n 250,- en is het geld zeker waard, zeker wanneer je er een koopt met SES (Spraak besteuring) Maar als je geen telefoon voorbereiding hebt dan kan het een hele klus worden om deze aan te sluiten. Als je een BIT II GSM module hebt dan is het echter vrij simpel.
De TV functie zou ik links laten liggen. Kost veel geld en leverd niets extra's op in mijn ogen.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Bericht door Farl » 21 dec 2008, 10:23
Ook even ter herinnering:
Mocht je kiezen voor een OEM telefoonmodule, houd er dan rekening mee dat de auto alleen kan bellen via Vodafone en KPN. Heb je een abonnement/simkaart van een ander abonnement dan kan er geen verbinding worden gemaakt. -_-
Probe
Bericht door Probe » 21 dec 2008, 12:12
Bocca schreef:Bleutooth module vind je 2e hand voor zo'n 250,- en is het geld zeker waard, zeker wanneer je er een koopt met SES (Spraak besteuring) Maar als je geen telefoon voorbereiding hebt dan kan het een hele klus worden om deze aan te sluiten. Als je een BIT II GSM module hebt dan is het echter vrij simpel.
die TV functie lijkt me idd een beetje "over the top"
die BT zou ik toch willen ...
zijn al die modules het zelfde en compatibel met de mkiV
of moet ik uitkijken naar specifieke modules ...
de auto heeft geen telefoon voorbereiding,
zijn er mensen die dit al eens gedaan hebben ?
Probe
Bericht door Probe » 21 dec 2008, 12:17
ik zie dat we reeds bij v32 beland zijn (link van v31 is dood)
http://www.x5world.com/navigation-syste ... lable.html
iemand die reeds op v32 zit ?
dit werkt toch in het Nederlands ?
ik zie ze ook niet expliciet spreken over een e46, maar dit zal ook wel werken veronderstel ik ?
Probe
Bericht door Probe » 21 dec 2008, 16:23
ondertussen update naar v 32 gedaan,
ging vlekkeloos,
bij instellingen staat nu SW 4-1/00
dus de update is gelukt,
echter vind ik niets terug om die 3D weergave aan te zetten ?
alsook lijkt alles nog hetzelfde tezijn ?
(of zijn er uiterlijk weinig verschillen merkbaar ?)
Update:
ondertussen gevonden, kan handig zijn voor de mensen die dit ook nog zoeken :)
1. Go to the main menu and then settings. Press the menu button for about 10 seconds until
a new service menu appears.
2. Scroll all the way down until you see PERSPECTIVE
3. Enable perspective by selecting it.
4. Now go to your navigation map
5. Now, you can go select "Perspective" in the Map positioning option
Bericht door Opt1mus » 21 dec 2008, 16:58
welkom in 2008 :)
Jussi
Bericht door Jussi » 21 dec 2008, 19:05
Hoe zie je of je MK3 of MK4 hebt? Het uiterlijk van onze navigatie is gelijk aan die beginpost. De link naar X5world is enkel maar een update voor de MK4 en niet van de MK3.De MK3 zou crashen als je de update installeert heb ik begrepen uit de replies. Iemand die kan helpen?
Probe
Bericht door Probe » 22 dec 2008, 11:04
bij de navigatie DVD's
weet iemand wat juist het verschil is tussen de 'high' en de 'professional'
Probe
Bericht door Probe » 22 dec 2008, 12:59
kan het trouwens zijn dat de 2009 versie niet werkt op een e46 mk4 console ?
*edit*
blijkbaar werkt enkel de 'high' editie
geplukt van X5:
DVD High = MK4 E39, E46, E53, E65 etc.
DVD Business = Navi Business E60, E90 etc.
DVD Professional = Navi Professional E60, E90 etc
dit weten we nu ook weer :D
