Airco/Climate control geluid met toerental
Hermes
Bericht door Hermes » 19 jan 2015, 15:30
Beste Allemaal,
Ik lees hier meerdere dingen over airco geluiden op dit forum maar ik weet niet zeker of ik hetzelfde heb en of de oplossing het vervangen van de blowermotor of de pomp is.
Alleen als ik mijn climate control aan heb staan hoor ik een ratelend/aanlopend geluid uit mijn dashboard (midden) komen. Het gekke is dat het geluid meeloopt met het toerental van mijn motor. Zet ik de airco (CC) uit dan verdwijnt het geluid een aantal seconden later. Het is niet een superhard geluid, maar als ik met radio uit rij dan hoor ik het heel duidelijk. Soms hoor ik ook sissende geluiden (las ik ook op het forum).
In eerste instantie dacht ik dat het mijn airco pomp was, even onder de motorkap geluisterd maar daar hoor ik niets bijzonders. Wel zag ik dat de aircopomp dmv de vrijloopkoppeling steeds aan en uit gaat. Het geluid lijkt in het zelfde ritme te ontstaan maar dat weet ik niet 100% zeker.
Het feit dat het geluid meeloopt met het toerental vind ik vreemd en daarom weet ik niet zeker of het vervangen van de blowermotor dit oplost.
Klinkt dit jullie als een blowermotorprobleem in de oren?
Het betreft overigens een E46 uit 2003 1.9TDI met climate control.
Alvast bedankt!
V. Hermes
330ci
Re: Airco/Climate control geluid met toerental
Bericht door 330ci » 19 jan 2015, 15:52
Pin me er niet op vast maar ik denk aan te weinig koudemiddel. Omdat de pomp regelmatig in en uitslaat. Dit zou mogelijk het geluid kunnen zijn (het stromen van het koudemiddel door de leidingen). Ik zou eerst de airco opnieuw laten afvullen (kost een paar tientjes) en dan verder kijken.
Hermes
Bericht door Hermes » 19 jan 2015, 16:12
Thanks! Ga ik proberen. Binnenkort moet hij toch voor de APK. :)
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 jan 2015, 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote verwijdert, quoten van bovenstaand bericht is niet toegestaan, dank voor de medewerking
Hermes
Bericht door Hermes » 17 feb 2015, 09:49
Airco laten afvullen en opnieuw op druk laten zetten, en het geluid lijkt weg te zijn. Thanks voor de oplossing!!!
330ci
Bericht door 330ci » 17 feb 2015, 23:45
Mooi! Tnx voor de terugkoppeling! :duim:
