luchtmassameter testen
metalman
Bericht door metalman » 23 jan 2015, 13:40
Beste mede-forumleden, ik wil graag weten of mijn LMM nog goed werkt, ik heb geen storingen, alleen lijkt het nu dat mijn wagen iets meer verbruikt.
Om uit te sluiten dat de LMM verkeerde waardes doorgeeft aan de rest van de elektronika, de vraag of iemand hier de mogelijkheid heeft om deze uit te lezen /testen.
Ikzelf heb BMW scanner, maar als het goed is kun je hiermee de LMM niet testen.
Het gaat om een 320i m54b22 , bij 01-2001
Ikzelf woon in Limburg, misschien dat iemand in deze regio zo vriendelijk wil zijn om dit te doen, wil er anders ook wel een stuk voor rijden mocht het niet in de buurt zijn.
Alvast vriendelijk bedankt, grtz 'metalman'
Heb er al 1 besteld, laat wel weten of ik dadelijk verschil merk .....
You can't allways get what u want........
Uxcvc
Re: luchtmassameter testen
Bericht door Uxcvc » 24 jan 2015, 13:56
Ik denk eigenlijk dat het niet mogelijk is om te testen hoe goed die nog is. Eerder goede waardes of geen goede waardes.. Kan wel zijn dat ik verkeerd ben hiermee! (correct me if I'm wrong!)
Om te testen of je massa meter nog goed werkt zou ik hem eens switchen met een andere en kijken naar het verschil..
JdM
Bericht door JdM » 24 jan 2015, 14:06
Met DIS is de werking van de luchtmassameter van een Diesel in elk geval wel te testen. Ik verwacht daarom dat dat met een benzine LMM ook zal lukken.
daniel0416
Bericht door daniel0416 » 25 jan 2015, 18:21
Hier zelfde probleem , dus ik houd dit topic even in de gaten.
Overigens wel met een 318I M43 motor.
marcel-k
Bericht door marcel-k » 26 jan 2015, 06:55
Met BMW DIS is dit idd te testen. Je kunt dan live data zien wat de LMM meet. Dit heb ik al eens gedaan bij mijn oude 318i M43.
metalman
Re: luchtmassameter testen Update
Bericht door metalman » 30 jan 2015, 03:33
Ik hab vandaag de LMM binnengekregen, gelijk gemonteerd en merk gelijk ook verschil....
Vooral met accelereren heb ik meer koppel, nu nog het brandstof-verbruik in de gaten houden, hier kan ik iets meer over zeggen na een paar tankbeurten.
Ik ben benieuwd ;-)
deniz243
Bericht door deniz243 » 30 jan 2015, 11:33
hey heb je een originele gehaald?
ik weet niet of mijn lmm kapot is want als ik het eruit haal is het nog erger dan dat het al is.
mijn toerenteller schommelt als een gek. hij stottert heel erg lijkt of ie geen gas pakt of zo iets. komt niet altijd voor meestal bij een koude start.
metalman
Bericht door metalman » 31 jan 2015, 20:33
Nee ik heb heb hem besteld bij maf-shop.com
VDO -Siemens 2 jaar garantie.
Je rijd op lpg ?
Stationair kan meerdere oorzaken zijn, je hebt volgens mij ook een stationair - klep, kan ook valse lucht zijn, slangen allemaal oké ?
Gasklephuis reinigen... Bougies en bobine(s) oké ?
Temperatuur sensor(s)
Laat de wagen eerst eens uitlezen of er geen foutcodes inzitten voordat je van alles gaat vervangen... Anders blijf je met euro's gooien......
marcel-k
Bericht door marcel-k » 01 feb 2015, 02:40
Idd uitlezen en eventueel livedata uitlezen :whistle:
metalman
Bericht door metalman » 12 feb 2015, 00:59
Eerste tankbeurt 1 op 11, dit gebaseerd op ritten op de snelweg, b-wegen en stad.
Ik zat de laatste tijd steeds op een gemiddeld verbruik van 1op 10 (wat eerder trouwens ook 1 op 11 was ).
Was trouwens wel even spannend met tanken, BC gaf nog 12 km aan......
Er ging toch nog maar 58.8 liter in, dus toch nog een dikke 4 liter brandstof in de tank (63 liter inhoud)
Dus die BC klopt niet helemaal ?? :P
Ook gaat de verbruiksmeter niet meer op en neer bij een constante snelheid na wisselen van de LMM, dit was trouwens ook 1 van de redenen om mijn LMM te vervangen, plus hoger verbruik natuurlijk.....
Tot zover ben ik eigenlijk al tevreden, nu nog een paar tankbeurten in de gaten houden om een beter beeld te krijgen.
Grtz, metalman.
