Opgelost!! stationair schommelen in toeren 545i
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 29 jan 2015, 17:03
Heren, Ik heb de laatst tijd last van schommelingen in het stationair toerental.
Nu heb ik hem uitgelezen en ik krijg de foutcode 27B8 Dme verschildruksensor inlaatbuis- aanemelijkheid.
Wat ik zelf vermoed is dat deze wel degelijk te maken heeft met de stationair regeling, ik heb ook al wat gegoogled maar ik kan nergens vinden om welke sensor het gaat.
Wie o wie heeft meer antwoorden op mn vragen. bvd
Laatst gewijzigd door lekkerwijf1 op 21 feb 2015, 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaporized
Re: stationair schommelen in toeren 545i
Bericht door Vaporized » 29 jan 2015, 17:58
Deze moet je eens doorlezen Zelfde storing code en dan het verhaal van de TS, hij heeft een oplossing in het reflashen van een module als ik het zogauw gelezen heb.
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 29 jan 2015, 19:30
Vaporized bedankt voor jou input. Mijn auto is vorig jaar compleet geupdate. Want daar gaat de tekst over die je stuurde. Ook zou er een lek in de buis van de lmm naar de motor mogelijk lek kunnen zijn. Dit is ook niet het geval...... want die heb ik al gedemonteerd en gecontroleerd
M.arco
Bericht door M.arco » 29 jan 2015, 20:27
Richard, merk je ook verschil in brandstofverbruik? Al eens met bmw gebeld met de vraag wat deze sensor precies doet?
Ben er vrijwel zeker van dat je verschildruksensor de boosdoener is. Wanneer deze verkeerde waarden meet weet hij de lucht/brandstof verhouding niet stabiel te regelen.
Als je je motor afdekkap er af haalt, zie je in het midden je inlaat. Daar zou hij achter op moeten zitten.
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Bericht door Source » 29 jan 2015, 20:52
Die sensor zit achterop.
Heb je ista-d voor het uitlezen gebruikt?
Zie: http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... 3628617097
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 29 jan 2015, 21:49
Marco ja ik ga er ook vanuit dat het de sensor is of valse lucht wat ik lees maar dan zou ik meer foutcodes moeten hebben lijkt mij.
Source het is met origineel bmw spul uitgelezen bij de bmw specialist ik heb het dit keer zelf niet gedaan. normaal wel maar moest er toch zijn voor wat zaken vandaar.
Wie o wie beveelt mij wat aan precies te doen te testen of te bestellen of wat ik nog meer zou kunnen uitlezen ????
Bericht door Source » 30 jan 2015, 08:13
Als hij het maatregelplan voor je print dan zie je precies wat je moet doen.
Bericht door Source » 04 feb 2015, 15:23
Inmiddels opgelost?
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 04 feb 2015, 15:57
Hey source, ik ben nog aan het uitvogelen. Maar hoe kom ik aan de gevraagde info zoals jij stelt ? Het bedrijf zit ff niet naast de deur. Is er een mogelijkheid het maatregelrn plan ergens van het net te halen ? Of kan ik deze uit mn eigen bmw kabel halen? Bedankt voor je input in ieder geval
Bericht door Source » 04 feb 2015, 22:29
Als je ista-d (rheingold) hebt dan kan je bij die informatie komen. Offline genereert het programma geen maatregelplan.
Ik heb wel een document waarin staat hoe je die druk sensor moet vervangen. Die kan ik je wel doormailen.
Ik weet niet of het bedrijf het document wat je precies moet doen voor je wilt uitprinten. Feitelijk geven ze dan hun broodwinning weg.
Mocht je zelf niet over ista-d beschikken misschien dat er iemand bij jou in de buurt is die dat voor je wilt printen.
lekkerwijf1
Re: Opgelost!! stationair schommelen in toeren 545i
Bericht door lekkerwijf1 » 21 feb 2015, 15:56
Heren,
IK heb per toeval mijn probleem omtrent het stationair gevonden.
Ik wou mijn carter ventilatie membramen ééns checken op scheuren en per toeval kom ik in ééns loslatend zwart plakband om de cartervenitlatiebuizen tegen wat er natuurlijk niet hoort.
Op één plek was de slang lek en op de andere plek geheel door de midden. beetje aan elkaar gebeund dus.
Maandag ff ene nieuwe slang bestellen en dan is de storing ook weer weg.
Bericht door Bart70 » 21 feb 2015, 15:57
Goed nieuws en gelukkig niets ernstigs :duimen:
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 21 feb 2015, 16:00
Ben ik blij van bart,
Wat kan zo klein lekje voor zulke rare fouten zorgen,
Ik snap ook niet welk varken dat met plakband aan elkaar heb gebeund
bmw530i
Bericht door bmw530i » 21 feb 2015, 23:10
Wat het gefrot van een ander soms toch voor een ellende kan zorgen maar gelukkig is het zo opgelost.
Bericht door Source » 22 feb 2015, 17:44
Dat is goed nieuws. Prijzig slangetje?
