olie verbruik en Vanos
RaFae6
Bericht door RaFae6 » 01 feb 2015, 20:56
Luitjes, ik heb even een vraag omtrent het olie verbruik van mijn 320i e46 automaat. Het olie verbruik is sinds enkele maanden (voor het eerst) fors gestegen. Rijden doet ie verder prima, alleen sinds 2 dgn heeft ie 2 x wat gebokr. Ik weet zo uit mijn blote hoofd niet het verbruik niet, maar heb dit genoteerd. Daarbij zie ik ook dat aan l - zijde van het blok de kleppendeksel pakking zweet. Kan hierdoor ook het verbruik komen? Ik heb bij BMW dealer een nieuwe set pakkingen besteld voor kleppendeksel. Wil dit evt zelf vervangen. Alleen nu denk ik er ook aan een Vanos revisie te overwegen, alleen ga ik deze klus niet zelf doen. Weet iemand van jullie een goed adres voor een Vanos revisie in Noord Brabant omgeving Eindhoven? Vast dank!
Tomba
Re: olie verbruik en Vanos
Bericht door Tomba » 01 feb 2015, 21:48
http://www.vanosrepair.nl/
Persoonlijk heb ik zeer goede ervaringen met P Motorsport uit Naaldwijk (en met mij meerdere hier op het Forum).
1983: E12 520i automaat
1984: Ford Capri II 2.3GT
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Bericht door Bart70 » 01 feb 2015, 21:51
Elke BMW-specialist moet dit eigenlijk vlekkeloos kunnen, is een veel voorkomend iets.
Als je dit topic door kijkt kun je eventueel iemand in de buurt vinden misschien.
Edward2
Bericht door Edward2 » 01 feb 2015, 22:49
Zwetende / lekkende klepdeksel pakkngen zijn een bekend "probleem".
Je geeft je olieverbruik niet op, maar een zwetende klepdekselpakking kan denk ik nooit een meetbaar olieverbruik veroorzaken. Dan moet ie wel erg lek zijn....
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 02 feb 2015, 11:26
Ik heb eventueel nog een gereviseerde vanos liggen, dan is het een kwestie van omwisselen tijdens de klepdeksel pakking vervangen. Uiteraard kan je ook je eigen vanos reviseren, ik heb nog wel een setje liggen mocht je interesse hebben.
E61 545 N62
BMW K1300S
h3b
Bericht door h3b » 02 feb 2015, 11:33
De klepseals zijn een goede oorzaak voor olieverbruik. Is o.a. goed te zien aan blauw wolkje met starten, wegrijden. Kan ook de carterventilatie zijn. Met die laatste zou ik starten om te kijken of dit het oplost.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
PBMotorsport
Bericht door PBMotorsport » 19 feb 2015, 14:01
Als je een vanos specialist nodig hebt hoor ik het wel.
Pbmwmotorsport@gmail.com
