Auto zoekt / rijd nerveus
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 07 mar 2015, 10:02
Goedemorgen,
Een maatje van me heeft ook een e46 en hij heeft laat van een auto die nerveus rijd, hele tijd zoekt op de weg.
Ik heb er even in gereden en je bent idd constant aan het bijsturen, heel erg vermoeiend :yaw:
Daarna hebben we in mijn 330d gereden, en die gaat gewoon zo rechts als een kaars.
Iemand van jullie een idee wat dit kan zijn?
Ik dacht zelf aan rubbers en misschien speling op draagarmen?
De auto is al uitgelijnd en banden zijn gebalanceerd, stuur oid trilt ook niet....
Ik kijk uit naar jullie antwoord! :duim:
bmweetje3
Re: Auto zoekt / rijd nerveus
Bericht door bmweetje3 » 07 mar 2015, 11:26
Denk dat het verstandig is om de draagarmen compleet te vervangen, klinkt als speling op de kogels en rubbers inderdaad. Maar even na laten kijken als dit zelf niet lukt.
E61 545 N62
BMW K1300S
Robin320
Bericht door Robin320 » 07 mar 2015, 11:27
Verkeerde banden, verkeerd afgesleten banden ? Speling op de draagarm, het kan vanalles zijn, bandendruk niet goed.
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 07 mar 2015, 14:32
Dan maar beginnen met de banden...
Dan rubbers en draagarmen.
Thanks voor de reacties!
Turmalin
Bericht door Turmalin » 07 mar 2015, 15:53
Speling in het stuurhuis? heb die van mij ook onlangs vervangen. Een heel verschil.
BMW 330D Touring F31
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 07 mar 2015, 18:45
Ja, maar geeft dat een auto die zoekt... ?
Maar zal het ook even laten afvinken...:-)
Turmalin
Bericht door Turmalin » 07 mar 2015, 20:33
Tis net wat je zoeken noemt. Bij mijn oude stuurhuis zat ik ook steeds de corrigeren. stuur centimetertje naar rechts dan weer naar links etc. Bij stilstand kon ik mijn stuur een paar cm heen en weer bewegen zonder dat de wielen bewogen. Mag ook na 4,5 ton
Garra432
Bericht door Garra432 » 07 mar 2015, 21:16
Turmalin, je zegt dat je jouw stuur kon bewegen bij stilstand zonder dat de wielen bewogen. Is dit ook zo als je rijdt? Dat je een bepaalde speling hebt waar de stuur niet stuurt?
Turmalin
Bericht door Turmalin » 07 mar 2015, 21:30
Inderdaad had ik dat. Beetje speling ook onder het rijden. Bij wat zijwind had ik daar geen last van omdat je dan bij wijze van spreken steeds een beetje tegen de wind in stuurt maar bij windstil weer of wind recht op de neus moest ik steeds ee beetje corrigeren.
Omdat ik het niet 100% zeker wist en een nieuw stuurhuis een te grote gok was heb ik voor zes tientjes een gebrukt maar goed stuurhuis gekocht. Probleem is over. Mijn stuur staat weer stil
Ik heb overigens ook gelezen dat veel mensen een strakker sturende auto krijgen als ze de rubber koppeling in de stuurstang vernieuwen
deniz243
Bericht door deniz243 » 07 mar 2015, 22:09
Hey zou het niet de schokbrekers zijn?
Heb vandaag zelf mijn voor draagarmen met alles erop
En achter schokbrekers vervangen en hij rijd nu echt heerlijk alleen nog uitlijnen.
Heb ook mijn koppeling obtlucht en de cdv eraf gehaald wat een verschil ongelooflijk.
