Help:(! E46 316i Fl stottert en houdt in
Zoals de titel al zegt, stottert mijn auto.
Ik had 30+-km gereden met de auto de auto was netjes op temparatuur 90graden( midden in)
Opeens ging het motorlampje aan en stotterde het auto,
Wanneer ik gas gaf hield de auto in en kwam die niet vooruit
Even door gereden naar een veilige stop plek (1minuut) ondertussen viel de motorlampje uit maar wanneer ik gas gaf had die weer geen kracht en ging t lampje weer aan.
Eenmaal gestopt de auto nagekeken olie+ koelvloeistof etc
Olie kon meer maar was niet onder de maat (dus niet te weinig) gelijk beetje olie erbij gegooigd.
Koelvloeistof gectrontrolleerd die kookte:( terwijl ik de auto totaal niet had afgetrapt op wat dan ook schakelde netjes optijd en dergelijken.
Ook beetje koelvloeistof bijgegooid.
Auto gestart en gas geven, eenma gas losgelaten viel de auto uit
Daarna is me paps maar gekomen en die heeft de auto naar huis gereden (5min afstand)
Auto viel niet uit en hij leek weer kracht te hebben.
Echter viel t me pa op dat de auto niet zoals voorheen lekker stationair was.
Wat kan het zijn help me ! Heb de auto pas een maand en heeft altijd netjes onderhoud gehad door de vorige eigenaar en dat kon je ook merken wanneer je erin reed, hij reed als nieuw.
Maat van me heeft ook e46 en hij vond ook dat mijn motor veel soepeler liep dan zijne
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
- e46touringedition
Re: Help:(! E46 316i Fl stottert en houdt in
Klinkt een beetje als een defecte bobine, had ik laatst ook namelijk en dan loopt hij op 3 (of minder, ligt eraan hoeveel er defect zijn) cilinders
Share driving pleasure.
- e46touringedition
zou deze vraag trouwens in ander subforum plaatse, namelijk techniek..Denk dat een van de moderators m wel verplaatsen wil voor je
Wordt de storing van de bobine wel aangegeven door het motormanagement lampje?
Bij mijn E46 328i was dat namelijk niet het geval.
Ik had wel snel het gevoel dat ik op 5 poten liep.
Bij het gas geven begon de auto, zo leek het wel, te trillen.
Misschien dat het bij een 4 pitter wel wordt aangegeven door het lampje?
1983: E12 520i automaat
1984: Ford Capri II 2.3GT
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
- e46touringedition
Bij mij wel toen de bobine overleden was...ook begon hij héél raar, onregelmatig te lopen, soort hikken bij gas geven... Zei ook dat het klinkt als...
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 mar 2015, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Amargo
Ziets heb ik gehad met mijn E46 3.23I
Wanneer ik de auto stationair liet draaien gebeurde dit euvel binnen 30sec, meestal gebeurde dit bij een stoplicht. Als ik de toeren op 1200 a 1500 hield gebeurde er niks. Daaronder ging hij stotteren en kwam amper vooruit, hij liep dus op 5 poten. Zover ik me kan herinneren waren het misfire meldingen bij het uitlezen.
Wanneer ik stopte en mijn contact uit en aan deed was het ook opgelost.
Bij mij lag het inderdaad aan een bobine
EDIT: Bij mij brande toen het motormanagement lampje NIET
Als het EML-lampje brandt, dan is er ook een code opgeslagen. Lijkt me verstandig dat eens te bekijken.
Bij deze motoren kan er zoveel fout gaan wat voor een dergelijk gedrag zorgt, dat het op afstand bijna niet te doen is.
Defecte bobine kan (er zitten er vier op....), maar ook een defecte vacuumslang is een mogelijkheid. Een brandstofpomp die niet lekker werkt of een verstopt filter....
Kortom, (laten) uitlezen.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
dit inderdaad. en dan brandt het eml lampje ook.e46touringedition schreef:Klinkt een beetje als een defecte bobine, had ik laatst ook namelijk en dan loopt hij op 3 (of minder, ligt eraan hoeveel er defect zijn) cilinders
2010 ///M6 V10 Competition Edition nr.54/63 (current)
2006 ///M6 V10 Sapphire Black (ex.)
2005 ///M6 V10 Silverstone II (ex.)
2001 ///M3 Topas Blue (ex.)
mijn excuses voor het laat reageren,
het probleem is al verholpen er bleek te weinig koelvloeistof te zijn,
raar dat er geen lampje daarvan aanging.
koelvloeistof bijgevuld en de motor draaide weer soepel, echter had de auto wel een paar dagen nodig om echt weer zoals vroeger te rijden zo schommelde nog af en toe de toerental bij stationair en wou die welles uitvallen.
maar nergens meer last van!
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
dat klinkt niet gezond..
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
dat klopt helemaal ! gelukkig is het nu allemaal opgelost ! en nergens meer last van gehad !
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
