Koppeling aandrijfas en differentieel zit vast
bartvr
Bericht door bartvr » 17 mar 2015, 11:24
Ik ben bezig om de middenlager van mijn E46 Touring te vervangen omdat deze weer kapot is gegaan. Maar ik kwam erachter dat de koppeling van de aandrijfas met het diff vrij stroef kon bewegen. Alleen op één bepaalde stand kon deze goed rond bewegen. Daarom denk ik ook dat de middenlager daardoor weer kapot is gelopen.
Ik heb de koppeling uit elkaar gehaald en schoongemaakt maar nu ben ik hem terug in elkaar aan het zetten en krijg ik hem maar op één manier weer gemonteerd waardoor er geen beweging meer in zit.
In de onderstaande foto is te zien dat er verschillende diktes zijn en ik weet dus niet hoe je hem er goed op krijgt.
De stand hoe hij nu zit op de foto is de enige manier om hem er helemaal erop te krijgen.
Heeft iemand enig idee hoe dit goed terug in elkaar gezet kan worden?
Gr Bart
