E61 centrale vergrendeling middels fob probleem
- stingree69
Ik heb zo'n beetje alle problemen met mijn 2004 E61 die hier op het forum beschreven worden. Word er weleens wat moedeloos van. Fijn dat het forum er is, oplossingen zijn vaak wel te vinden. Echter niet voor deze;
Als ik met de afstandsbediening de auto wil openen lijkt de vergrendeling wel enigszins te reageren maar opent de auto niet. Als ik dan wat speel met de knoppen open-dicht-open-dicht dan opent na verloop van tijd de auto wel. De ene keer wat vlotter dan de ander. Bloedirritant uiteraard en tot op heden geen fix gevonden.
De knop op het dashboard laat de sloten wel ineens open/dicht gaan.
Bij x kilometer per uur gaan de deuren wel automatisch op slot, en later weer open.
Op slot drukken werkt feilloos, batterijprobleem (dus) niet waarschijnlijk. Bij openen ligt het probleem.
Ik heb geen 2e sleutel om te testen.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Groet, Rene
Groet, Rene
Groet, Rene
550d F11 2014
Re: E61 centrale vergrendeling middels fob probleem
ik vermoed het niet. Dit is maar een ontvanger.
Probleem zit waarschijnlijk in de sloten zelf, bij de E90 is dit een veelvoorkomend probleem, bij de E60/61 hoor je hier weinig van.
Of misschien toch een nieuwe sleutel. Als de sloten goed werken met alle andere functies...
Groetjes, Bjorn
E60 523i - Showroom vorige E60
Als ik het goed begrepen heb werkt alles volledig zoals het moet, behalve met de sleutel, logischerwijs denk ik dan aan de antenne (die het signaal hapert), of inderdaad de sleutel zelf. Als het aan de sloten zou liggen zie ik geen verband waarom zonder sleutel alles wel werkt zoals het moet en met de sleutel niet.
Is idd raar, maar als de antenne een probleem zou hebben, is alleen de ontvangst slechter, niet het effectief openen.
Openen gebeurt niet door de diversity module, deze geeft alleen commando door, en dit is ofwel open ofwel niet. Halfopen commando kent die niet, het is allemaal digitaal.
Dat klopt idd weer, misschien hapering in de bedrading, een slecht contact of iets dergelijks ?
Ik zou eerst een tweede sleutel bestellen en deze proberen.
Ik denk ook echt de sleutel. Als het de diversity module is moet je ook wegvallen radio ontvangst hebben bij 100 km/per uur+. Mijn diversity module wordt binnenkort vervangen onder garantie maar daar merk ik het inderdaad ook aan. Echter luister ik nooit radio
Groetjes, Bjorn
Als je de wagen op slot doet met de sleutel is niet geheel hetzelfde als deze gesloten word tijdens rijden of met de centrale knop. Tenminste als je een standaard alarm hebt.
Als je hem met sleutel op slot doet gaat hij langs binnen niet meer open. Heb ik getest op mijn wagen.
Dit is niet zo als hij automatisch op slot gaat of met de knop binnenin, dan kan je hem van in de wagen nog opendoen.
Misschien dat daar het verschil zit.
Zijn het trouwens alle deuren die niet opgegaan of alleen de bestuurders deur, heb je dit getest ?
Bij mijn vorige auto was het de vacuümpomp van de cv die niet goed meer was.
Ik weet alleen niet of BMW ook met een vacuümpomp werkt voor de cv.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Dat klinkt naar een Volvo
Laatst gewijzigd door Bart70 op 21 apr 2015, 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Bjorn
Volvo heb ik ook gehad, maar dit probleem had ik met een Benz.
Showroom:
Last 0ttoman
Mn broer heeft hetzelfde probleem met zijn 520i. Wel radio ontvangst maar beide sleutels werken niet. Toch maar een nieuwe diversity antenna?
- stingree69
Bedankt voor uw reacties! Is het bij de diversity antenne standaard zo dat de FM functie ook 'moet' haperen? Want daar is bij mij geen sprake van.
Overigens moet ik, in tegenstelling wat ik eerder schreef, voor sluiten standaard minstens 2x drukken.
Probleem betreft hele systeem, niet slechts een deur' in antwoord op.
Groet, Rene
550d F11 2014
