Alvast bedankt,
airco compressor
airco compressor
Kan iemand mij vertellen of dat er verschil zit in de aircocompressoren van een e60/e61 520,525,530 en 535 of zijn deze allemaal hetzelfde. En welke kan ik gebruiken voor een 525. Mijn stuurbekrachtiging viel af en toe uit en na wat onderzoek bleek dat de airco compresssor zwaar liep en nu helemaal niet meer, zodat de riem die ook de stuurbekrachtigingspomp aandrijft stil bleef staan.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Re: airco compressor
Even op bmwfans kijken zie je het vanzelf.
Bouwjaar eind 2004
Kijk eens op realoem.com: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=50
Artikelnummer is volgens mij dus: 64509174803
Groetjes, Bjorn
E60 523i - Showroom vorige E60
Thanks
Rectificatie, aircopomp bleek toch niet kapot te zijn. Het was de krukas poelie of wel de trillingsdemper. Finaal kapot. Voor €231,- een nieuwe gekocht. Een uurtje werk en het zit er weer op
