reset remblokken achter lukt niet
E90 325i 2005
Net mijn achterste remblokken vervangen.
BC gaf aan dat er nog 8000km mee gereden kon worden.
Maar krijg deze nu niet gereset....
Iemand idee?
Iemand idee?
- largeproject
Re: reset remblokken achter lukt niet
Heb je nieuwe indicator gebruikt?
En tijdens het resetten de bestuurders deur dicht, want anders lukt het ook niet, dat overkwam mij.
Neen, is dit noodzakelijk?
Blokjes waren preventief vervangen. Ik heb ook geen melding gehad dat de remmen volledig op waren.
Is het al gelukt?
- largeproject
Volgens de kenners wel.Peter.s schreef:Neen, is dit noodzakelijk?
Patrick11021979
Als de sensor de schijf al geraakt heeft dan moet je een nieuwe sensor monteren...
Sensor werd niet geraakt. Maar die slijt mee af met de remblokken.
Dus deze moet vervangen worden. Probleem is dus opgelost!
al is de sensor helemaal niet geraakt kan het alsnog zijn dat je deze moet vervangen, de computer slaat de sensor op en weet dat de ouder er nog op zit als je er een nieuwe opzet vergeet hij de oude en pak hij de nieuwe sensor.
ik heb altijd een set sensoren klaar liggen en je kan de oude er bij de volgende wissel (of na het uitelkaar halen van je remblokken voor schoonmaken/gangbaar maken) gewoon weer gebruiken!
GR NEMO
GR NEMO
nieuwe sensor dan pas kan je resetten.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
